Небольшой рывок при переключении со 2-ой на 1-ую
astana.kz
wdb2110611a061742
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, иногда замечаю на ровной поверхности при торможении в момент переключении со 2-ой на 1-ую передачу иногда чувствуется рывок. Подскажите что это может быть? И стоит ли менять масло в АКПП. Все жидкости еще родные. Если да, то каое родной масло в АКПП для моего авто E240 wdb2110611a061742. Заранее благодарен.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
скок пробег? в коробке каждые 60 желательно менять.
Biwis
я бы масло поменял..
ъотя у себя за 280 менял один раз... тоже пинается..
не знаю уюерет проблему или нет, но масло меняй!! хуже не будет. заодно потом и отпиши пропала проблема или нет:)
astana.kz
wdb2110611a061742
Как мне узнать какое родное масло к моей АКПП?
Vladimir.CDI
есть неоднократно подтвержденное мнение о том что если масло не меняли давно (или никогда) то его замена приводит к быстрому регрессу коробки (5 тык) . Это обусловлено большей чем у старого масла агрессивностью нового... если тычки пока не тотальные (голова об подголовник или об руль не бъется) то терпите до последнего.
astana.kz
wdb2110611a061742
...т.е. масло менять не советуете?
LiTTleNooby
