Неисправен климат-контроль. Нужна помощь!
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Подскажите пожалуйста, нет обдува лобового стекла не слева, не справа, слышно потрескивание после выключения двигателя в районе магнитолы.
Добрый вечер.
W 203 седан 2001гв. Почти из всех диффузоров идет только холодный воздух ( кроме обогрева лобового, и в ноги дует более менее теплый).
Диагносты вынесли приговор : не управляются заслонки климат контроля. Из правого диффузора лобового стекла воздух не идет совсем.
Кто нибудь сталкивался с таким, можете посоветовать как лечить данную болячку?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Умер как вариант один из моторчиков, на водителя или пассажира( идет по заслонке теплого потока).B83035000046.100617.png Разбирать торпеду
Добрый день! У меня МВ w203, 2001 г.в., (комплектация японская, но левый руль). При вкл. "климы" горячий воздух подается на лобовое и передние стёкла и включается вентилятор охлаждения радиатора. Регулировка заслонок и температуры не работает. Подскажите в чём причина? Была ли у кого-то похожая проблема?
Ну вроде уже все разжевали! Проблема в моторчиках заслонок. Точнее в тягах от этих моторчиков (даже рем комплект есть официальный)
Подключаете Стар и делаете тест заслонок! Все сразу станет ясно
На картинке в предыдушем посту ремкомплект под номером 110
Разжевали, но видимо не все. Моторчики не реагируют никак и при изменении температуры на "климе" тоже реакции никакой и почему включается вентилятор охлаждения(!) он должен включаться только при изменении температуры с 22 градусов и ниже. Воздух дует постоянно горячий на лобовик и передние стекла. Какие ещё могут быть проблемы?
Тогда без диагностики компом вам тем более делать нечего!
Здравствуйте. При включении зажигания вентилятор радиатора начинает работать на максимуме. Когда включаю климат, он вроде как и не включатся, т.е. не чувствуется как раньше он нагружал мотор. Спасибо
WDD2040491A488806
pchyoll
