Неисправность 5170 блок Airmatic
Ivanchoglo
Приветствую Господа. Стал обладателем GL500 VIN WDC1648861A795072, радость продлилась недолго 2 месяца. Вылезла ошибка по пневме и соответственно стрелкой вверх, произошло все в дождик. Диагностика показала куда копать. Диагностику делал сам Xentry с помощью шнурка j2534. В вис не могу найти конструктивный узел X25/2, и проверить штекерные соединения. Куда копать? До этого была Вольво там прогу изучил, здесь еще нет. Буду благодарен за подробный ответ. Функции пневмы работают, поднимает опускает.
    2,3 MB · Просмотры: 12
Привет) ошибка то как звучит? И что делали перед тем как она появилась. По рекомендуемым проверкам из вашей диагностики проблема может быть в блоке рулевой колонки MRM , не понимаю зачем полверять эл проводку к блоку клапанов, но если регулировка уоовня происходит, то блок клапанов работает
Полностью ошибка "
5170 проверить конструктивный узел y36b1(датчик давления airmatic). Ничего вообще не делал, ездил все хорошо было, но недели 2 назад проехался в дождь по лужам и ошибка сразу выскочила. Думал просохнет и все ок будет, мало ли куда попала вода, но не прошло....
Полностью ошибка "
проверьте эл разъем на блоке клапанов пневмоподвески, и действительные значения давления в системе AirMatic. Если эл разъем в норме, то замена блока клапанов
Спасибо, проверю завтра разъем и посмотрю действительные значения. Какие они должны быть в идеале?
в стойках и ресивере порядка 6-8 бар
Разъемы проверили все ок. Но вот действительные значения показывает по 35 бар, что не соответствует действительности, датчик в блоке управления клапанов что то чудит, видимо блок клапанов под замену.
скорее всего блок клапанов под замену
Graf Monte Cristo
