Неисправность двигателя
Aram70
Здравствуйте. у меня Мерседес е320 2001 года. машина неделю простояла в гараже потом у нее начались проблемы. Когда резко давишь на газ машина набирает обороты но как будто мощности нет. даже когда давишь на форсаж едет на 40 . мотор ревёт но скорости не набирает. Должен отпускать газ потом снова нажать . Но когда выключаешь dmrv мощность двигателя возвращается. Поменял dmrv ничего не поменялось. фильтр воздуха тоже поменял. И ещё другая проблема иногда если резко нажимаешь на газ на ходу как будто переключается в нейтральный режим .показывает D но типтроник не работает . В это время когда нажимаешь на газ тахометр поднимается но машина не реагирует .едет как будто на нейтральном. И только через несколько секунд когда отпускаешь газ начинает снова работать. Диагностика показала свечи .я поменял но ничего не поменялось. Заранее спасибо.
У меня редко такое тоже бывает. Если резко на педаль газа нажать, то обороты взлетают, а машина неразгоняется, было 2раза. Коробка 722,6
Что это может быть???
Проверь уровень масла в АКПП.
Руська
