C180 Kompressor неисправность компрессора или двигателя
hazrat77
Уважаемые форумчане, буьте добры, можете подсказать в чём проблема, опишу проблему:
1. Двигатель работает с перебоем
2. На втором скорости едит до 30км/ч дальше не хочет (вспоминает как ограничение скорости зимнего режима, и шум с двигателя), если давим на газ идет но с перерасходом бензина. И дальше если сменять корость на 3 то едит до 60км/ч и дальше та же проблема, на скорости 4 до 80км/ч и т.д.
Потом предпринимали действие:
1. Заменили топлив. фильтр
2. Чистили форсунки
3. Сменили свечи (к сожалению)
4. Чистили ловушки свечей
Но никакие изменений не были, а напротив добавили ещё один минус:
Ездил два дня, машина на дороге отключился, и не хотел заводиться, заставил завести, ощутил такой шум который в истории мерседесов такого не был:D
Проверили, свечи сдохли, были китайские свечи наверно из за этого, потом:
1. сменили свечей на б/у оригинальную
2. чистили памперсы
3 Проверил бензонасос, давление до мотора 3, а самого бензонасоса 10 (он даже шланга ломает из за хорошей давлении)
Потом машина завелась на минут два и ещё проблема та же.
Выложу отчет диагностики Лаунч Х431:
Mercedes Benz C180 Kompressor 2003 1.8, Бензиновый двигатель.
VIN: WDB2030461A485030
Всего кодов: 16
1. P2006-001 Датчик детонации (P0325)
2. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 1 (P0301)
3. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 3
4. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 4 (P0304)
5. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 2
6. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра. 1 Недостаток топлива
7. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 3 Недостаток топлива
8. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 4 Недостаток топлива
9. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 2 Недостаток топлива
10. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 3 Повреждает TWC (P0303)
11. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 3 Повреждает TWC (P0304)
12. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 3 Повреждает TWC Недостаток топлива
13. P201B-001 Проруск зажигания цилиндра 3 Повреждает TWC Недостаток топлива
14. P200B-008 B6/7 Правый Датчик Холла распределительного вала выпускных клапанов. Сигнал недостоверный (P0366)
15. P200B-002 B6/4 Датчик Холла левого впускного распредвала. Сигнал недостоверен.
16. P200A-004 B2/5 (Термопленочный датчик MAF), Ошибочный датчик/Дроссельная заслогка воздушного потока массы достоверности/ Давление впускного коллектора
:help:Буду очень рад, даже за маленькую подсказку!:help:
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
у друга была похожая проблема, машина просто не ехала выше определенных оборотов и все.... Оказалось, забитая сеточка на топливном насосе. Купили от ваз 2110, подошла, как родная. Проблема ушла. На холостых или "накатом" мотор крутился в отсечку, а под нагрузкой не хотел раскручиваться выше 3000 об\мин....
Диагностика ничего не показывала. Ошибок никаких не было. Даже офицалы развели руками и сказали, встанет колом, вот тогда привози и найдем почему. Проблема почему-то возникала спонтанно и также сама собой проходила, потом становилось только хуже и хуже и вот когда машина просто перестала заводиться нашли наглухо забитою сетку. До этого момента меняли все подряд.
VIP73
