Неисправность фазорегулятора
Paku
Здравствуйте! У меня на автомобиле w203 2л компрессор м111.955 такая проблема, судя по всему не работает фазорегулятор, выдавал ошибку , после чего был заменен электромагнит, т.к. протекало масло, но ошибка не ушла , сняв электромагнит на заведеном двигателе в ручную вынимали подвижный шток под магнитом, но ничего абсолютно не происходило ( насколько я понимаю реакция по оборотам как минимум должна была присутствовать ) судя по всему фазёр сдох, подскажите 1-подлежат ли они ремонту или точно необходима его замена со звёздами? 2- нужно ли при этом ремонте менять цепь и всё сопутствующее ? 3- говорят они дорого стоят , возможно ли поставить Б/у и на что при покупке обратить внимание , заранее спасибо
bigat69
Веселенькие вопросы.без кофе никак.
bigat69
Вообще конечно серьезный подход к ремонту мерседеса.бу запчасти.слухи.Фазер.))
ЯЕС
