Неисправность глушителя w204 рестайл
  • Автор темы Автор темы gev.16
gev.16
Друзья, всех приветствую.
Машина 2012 года. Сейчас наблюдаю посторонние звуки из глушака.
Глушитель торохтит , но с периодичностью, не важно едешь или стоишь.
Машина долгое время стояла, около полугода, уже езжу почти неделю, не проходит.
Думал мало ли отстоялась и захлебывается, пару раз в тапок и раскроется, но видимо нет)
трещин и дырок нет, да и тогда бы был постоянный звук.
Сам по себе звук не особо грубый , знаете, как будто 6,3 заведенная стоит) а так 1,8 турбо 204.
Продиагностировал , есть ошибка, связанная с лямда-зондом. (код ошибки сказать не могу, не помню).
Подскажите, пожалуйста, из -за лямда -зонда может быть такое? Конденсат может?
Или это какие-то другие поломки внутренние в глушителе и только нужна замена?
За любые мысли буду благодарен.
У меня постоянно так рычит .амг пакет.
У меня тоже амг. Причем это больше ощущается ,когда находишься непосредственно в машине.
Из салона прям хорошо чувствуется.
То есть это типа нормально?
Вы хотите сказать,что раньше звука не было? Только купили? Если давно ездите-то должны были с первого дня услышать звук.Мне кажется он сзади.Когда скорость набираешь.
Да, только взял.
Мне кажется скорость не причем . В машине прям не комфортно сидеть с этим звуком, он даже есть , когда машина просто заведена.
Либо нужно магнитолу погромче))
Если взять вариант ,что это все-таки косяк, то где его искать? из-за чего может быть?
Или под капотом где выхлопной коллектор. или снизу-где банки резонатора и глушителя.Если на лямбду жалуется-что-то в этом есть.Может кат рассыпался.Или вообще его выбили и не доделали.Может прокладка под выпускным коллектором.нужен сервис.
Да,в сервис загляну, самому тоже хотелось понять можно предварительный диагноз поставить .
Странно,что то есть , то исчезает звук.
Спасибо
Если вдруг кат посыпался,то особо не ездите.дабы не насосалась турбина кусочков ката и дальше не пошло в цилиндры.будет печаль.
на 272 каталик лучше сразу вырезать.у кореша из за него задиры были.пришлось гильзовать движок и менять поршня.
Dgreganforsoe
