Неисправность keyless go
NFSib
Keyless доступ не работает на 3х дверях
Собственно проблема - перестал работать доступ в 3х дверях. Левая задняя и багажник в норме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, что нужно проверять? авто W221 S350 2006
albatros
GLK, МЛ350 W164
Желательно на диагностику заехать...
NFSib
диагностика показала что машина видит датчик только в задней левой, а в остальных нет.. хотя 2 дня назад все двери работали.. не могло же совпасть что провода в 3х ручках одновременно порвались, тем более другими дверями почти не пользовались...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...это не диагностика а чтение ошибок...для начала, нужно, на некоторое время обесоточить блок и прозвонить провода...
ФедотоФ
Я делаю проще. Подкидываю исправную ручку и смотрю результат.
Сколько было s-ок с легким доступом что 220 или 221 два-три года и самым часто используемым ручкам борода...
TK_1
CL215
Какой то чудной метод )
dimakrav
Подскажите, как разобрать ручку двери. Или как добратся до датчиков?
ceberme
Keyless Go
Здраствуйте !
У меня w221 S350 2008г ,
Хочу поставить Keyless GO ,
Какие детали нужно установить ? (Если можно с кодами)
Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
У вас есть на это деньги ?
Крымчанин
Дизельный Два
Ну если вас устроит цена в 12300 евро запчасти и 2000 евро работа то можно установить
Крымчанин
Дизельный Два
А это разницы нет никакой
Крымчанин
Дизельный Два
Ррромка
MB S500 4Matic
Приветствую. В нашей ветке постов не видел, поэтому отпишусь.
Накрылась водительская ручка: не открывала, не закрывала. Вскрытие показало, что переломился один из двух проводов, идущих от ручки. Второй тоже был надломлен. Лечение - наращивание проводов более эластичными.
Результат - пока все работает. И да, для сомневающихся - на w221 это бывает!!!
BlackTaurus
