неисправность круиз-контроля
olegvml
WDB2100811X038730
2serper
проверь багажник!
у меня на 124м кузове электроники не было, даже abs не было, так электрики нашли просто море неправильных моментов которые надо было устранять, т.е. все жрали акум в разы больше чем сигналка, а на самом деле был банальный коротыш в багажнике, провод который сидит на рычаге крышки багажника
другими слова тупо горела подсветка багажника
olegvml
WDB2100811X038730
а у меня вопрос по имени темы
реально глючит круиз
БЫЛО РАНЬШЕ ТАК:
едешь больше 40 тянешь ручку круиза к себе отпустил газ едешь !
от себя круиз выключился
наверх +1 вниз -1 держишь + или - соответственно
включаю лимит!!!!
наверх +10 вниз -10 к себе +1 от себя -1
прошу грамотных внимательно прочесть
СЕЙЧАС СТАЛО ТАК:
еду выше 40 тяну к себе молчит наверх ли вниз включается оно же +/-1 и +/- пока держишь (НО бывает потянешь вверх чтоб прибавить а оно отключится)
лимит перестал убавлять по 1 только прибавка +1 и +10 и убавка -10 а било ещё -1
теперь он его отключает но лампочка не гаснет!!!!
дальше круче:
вверх молчит в низ тоже, тяну к себе чтоб вывести память молчит!!!
тяну и держу секунды три-пять на табло появляется лимит, и я могу его регулировать +10 - 10 +1, немного погодя регулировки пропадают и машина едет как ехала на педали газа
как снять обшивку мульти руля???????, по данной ссылке на ютуб найти не смог про руль мерса ничего
heip me plz
Маме 145
Круиз контроль
Ребят , подскажите на w210 2.8 97 г не работает круиз. И ограничитель скорости но при нажатии Лим. Лампочка на рычажке загорается а на дисплее ничего!! Есть ли для него предохранитель ?? Или может какая то другая причина ?? Помогите
Ko$$
MB W210 e320(v6), 1998г.в.
Присоединяюсь к вопросу, аналогичная проблема, только вот у меня еще сам рычажок болтается, т.е. не фиксируется ни в каом положении...
Danelius
Литва
Вильнюс
ИМХО - проблема в рычаге круиза, надо разбирать и смотреть в чем неполадка....
ИМХО
Маме 145
Он и не должен фиксироваться им нужно просто нажимать и его сразу откидывает в прежнее положение
Маме 145
ИМХО
Так значит не может быть предохранитель?? Т.к. Рычаг вполне нормально функционирует и лампочка загорается!!
Ko$$
ха так в том и штука, что он просто болтается....хотя лампочка на нем тоже загорается, я вот думаю что именно рычаг у меня сломан, а как вообще работает круиз? просто первая машина с круизом я даже как то и не в курсе:icon_question:
Danelius
Литва
Вильнюс
ИМХО - если работает нормально, то надо дать спецам почитать в чем причина , почему нет контроля?
Маме 145
Включается вверх выключается вниз так кажется на форуме есть эта тема почитай. Вопрос и тема в другом причина неисправности !!!
Маме 145
Нет ошибок !!!!!!! Читали
Danelius
Литва
Вильнюс
Работает просто - достигнув нужной скорости двигаете рычаг от себя, должен держать выбранную скорость...
Если круиз активный , то можно добавлять 10 км таким же движением, или убавлять - рычаг на себя ( вниз )
Danelius
Литва
Вильнюс
Маме 145
Разбирать надо...
А ИМХО - личное мнение, не факт
ИМХО -несерьезный подход ! Надо говорить по факту !! Лично я всегда стараюсь находить причину поломки и как сделать знаю а если не знаю то смотрю как находят и делают те кто знают ... т.к.это мое средство передвижения и в случае чего не всегда под рукой есть инет и сто)))и как следствие людям помогаю по факту тем что знаю по факту а не по личному мнению ! Так эффективнее !! Вы так не считаете??
Danelius
Литва
Вильнюс
Как я вам по факту через интернет сразу причину неполадок выдам? Не аллё... Надо конкретно смотреть что да как, о чём и говорил ...
Маме 145
Как это будет выглядеть ???? Как снимается что делать?? И неужели контакты не работают (засорились и их надо чистить) во всех4полодениях??))))))))верится с трудом )))
Авазбек83
