неисправность педали газа
serega3105
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. На MB GLA 200, нажимая тихо на педаль газа загорается неисправность курсовой устойчивости и чек двигателя желтый. То бишь срабатывает аварийный режим работы двигателя. Диагностика показывает что педаль газа типа срабатывает на массу. Заменил педаль газа. Все осталось без изменений. При резком нажатии на педаль работает как надо. Срабатывает даже на месте не двигаясь
один раз отсоединить и повторно подсоединить разъёмы "F" и "M" блока управления двигателем.
serega3105
Доброе утро а где эти разъемы? Вчера я поменял педаль газа, так как вылетала ошибка при диагностике, что она пробивает на массу. Все осталось без изменений те же ошибки. Только не пойму почему не всегда она пробивает на массу. Проблема эта уже давно существует, но щас ездить не возможно, так как вместе с ней вылетает желтый чек двигателя и машина уходит в аварийный режим. Позаводишь несколько раз ошибки уходят, но потом опять появляются
Блок управления двигателем под капотом
132657
К стати - у ошибки по дросельной заслонке ноги растут тоже отсюда!
serega3105
Сегодня попробую проделать эту процедуру. Можно спросить а вы занимаетесь ремонтом в подобных ситуациях? Если да то где вас можно найти или связаться с вами? Мой т. 89165895399
h3vv0rd
