Неисправности двигателя
KOLYS
Mercedes-ML320
Добрый вечер.У меня ML320 2000г (4JGAB54E4YA185706) и у него появилась такая проблема, когда даешь ему полный газ он начинает троить. Съездил на диагностику, сказали заменить свечи, заменил но проблема осталась, подскажите что это может быть?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...очень интересно!!!...а там, на диагностике, по звёздам гадали или на кофейной гуще?...а то мы всё, по старинке, компъютерами пользуемся...:icon_cry:
KOLYS
Mercedes-ML320
Диагностику делали в Бош-сервисе компьютерную даже бумагу дали с кодами ошибок 016, 080,082. Если знаете что это значит расскажите в книге по эксплуатации я таких ошибок не нашел.
KOLYS
Mercedes-ML320
сказали надо заменить свечи.Заменили все 12шт. только проблема осталась,
Краскопульт
ML 320
Катушки надо смотреть и провода. В тёмное время суток, открой капот и посмотри, не искрит ли в районе проводов и свечей.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...хорошо бы теперь оригинальным прибором почитать и желательно у специалиста...
KOLYS
Mercedes-ML320
Да я уже записался на повторную диагностику. Спасибо за совет!
Виктор1988
Вопрос
Скажите пожалуйста! Что может быть?.Есть какойто вой толи жужание.как при работе на холостых так и при езде.Уже давно. Где то 10000-15000 пробежал в одной поре.на станции говорят гидроусилитель.Может кто то сталкиволся с такой проблемой.когда газуешь вой увеличивается а обороты уменьшаются вой тоже.С рулевой все нормально не клинит ни чего.
Kill001
Может насос гидроусилителя, а может и генератор (хотя если генератор, то зарядки бы уже не было). Насосы частенько жужжат.
dmitrich13
Если не крутишь руль, а звук меняется от нагрузки на двигатель (звук гидрача не спутать с другими):
Уже были такие темы у некоторых - решалось заменой бочка гидроусилителя ( стоит копейки). Внутри него стоит фильтр , который собирает грязь-из-за него. Желательно промыть одновременно всю систему, путем слития жидкости: покачиванием колес на не заведенной машине и приподнятых колесах , отсосе выходящей жидкости в бочке, залитии новой.
vznsk
ML320 2002 г.в.
Похожая история была у меня. Определить можно покачивая рулем при заведенном двигателе, если тон меняется - это насос гидрача. Я вылечил заменой насоса.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
у меня прошло заменой жидкости в гур, с промывкой раз таки пять
KOLYS
Mercedes-ML320
такая проблема у моего МЛ 320 2000г. Вчера по дороге домой на какую то секунду у него перестал работать двигатель при этом не погас ни один прибор а потом все в норме еду дальше. Сегодня утром завел его он минуту работает и глохнет завожу по новой работает все нормально, подскажите что это может быть?
Grin1989
