Неисправности двигателя
  • Автор темы Автор темы KOLYS
KOLYS
Mercedes-ML320
Добрый вечер.У меня ML320 2000г (4JGAB54E4YA185706) и у него появилась такая проблема, когда даешь ему полный газ он начинает троить. Съездил на диагностику, сказали заменить свечи, заменил но проблема осталась, подскажите что это может быть?
...очень интересно!!!...а там, на диагностике, по звёздам гадали или на кофейной гуще?...а то мы всё, по старинке, компъютерами пользуемся...:icon_cry:
Диагностику делали в Бош-сервисе компьютерную даже бумагу дали с кодами ошибок 016, 080,082. Если знаете что это значит расскажите в книге по эксплуатации я таких ошибок не нашел.
сказали надо заменить свечи.Заменили все 12шт. только проблема осталась,
Катушки надо смотреть и провода. В тёмное время суток, открой капот и посмотри, не искрит ли в районе проводов и свечей.
...хорошо бы теперь оригинальным прибором почитать и желательно у специалиста...
Да я уже записался на повторную диагностику. Спасибо за совет!
Вопрос
Скажите пожалуйста! Что может быть?.Есть какойто вой толи жужание.как при работе на холостых так и при езде.Уже давно. Где то 10000-15000 пробежал в одной поре.на станции говорят гидроусилитель.Может кто то сталкиволся с такой проблемой.когда газуешь вой увеличивается а обороты уменьшаются вой тоже.С рулевой все нормально не клинит ни чего.
Может насос гидроусилителя, а может и генератор (хотя если генератор, то зарядки бы уже не было). Насосы частенько жужжат.
Если не крутишь руль, а звук меняется от нагрузки на двигатель (звук гидрача не спутать с другими):
Уже были такие темы у некоторых - решалось заменой бочка гидроусилителя ( стоит копейки). Внутри него стоит фильтр , который собирает грязь-из-за него. Желательно промыть одновременно всю систему, путем слития жидкости: покачиванием колес на не заведенной машине и приподнятых колесах , отсосе выходящей жидкости в бочке, залитии новой.
Похожая история была у меня. Определить можно покачивая рулем при заведенном двигателе, если тон меняется - это насос гидрача. Я вылечил заменой насоса.
у меня прошло заменой жидкости в гур, с промывкой раз таки пять
такая проблема у моего МЛ 320 2000г. Вчера по дороге домой на какую то секунду у него перестал работать двигатель при этом не погас ни один прибор а потом все в норме еду дальше. Сегодня утром завел его он минуту работает и глохнет завожу по новой работает все нормально, подскажите что это может быть?
krakazyabra
