Неизвестное на панели приборов
Дмит-ник
Мерседес W213
VIN: WDD2130421A240103
День добрый всем
в машине на приборной панели есть вот такая функция (фото прилагаю) но для чего она и как ей пользоваться не понятно, кто-нибудь с таким сталкивался и как ей пользоваться
    706 КБ · Просмотры: 24
Danyel
E300 W212
Подольск
День добрый всем
Если Вы про изображение разметки полосы движения на экране, то это означает, что активная система удержания полосы движения включена. Если про знак "40", то это система распознавания дорожных знаков...
А лучше изучите инструкцию - там есть много всего интересного и много вопросов сразу отпадёт: https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/cars/213.0_comand_2017_a/ru_RU/index.html
Дмит-ник
Мерседес W213
Про изображение разметки полосы
про знаки и так всё понятно
Как эту функцию активировать? по ссылке ничего с этим связанным не нашел
Danyel
E300 W212
Подольск
Даже не знаю, как прокомментировать... 🤔
В самой инструкции, если так не можете найти, можно поиском воспользоваться. К тому же есть бесплатное приложение для смартфонов Mercedes-Benz Guides. Там вроде как всё просто и интуитивно понятно. Поизучайте.
Копировать на форум всю инструкцию - не вариант.
Дмит-ник
Мерседес W213
задам тогда конкретный вопрос
у меня есть на комбинации приборов такое изображение, но нет таких кнопок как Вы описываете
теперь вопрос знатокам в студию
--- Может такое быть, на мониторе функция как-бы предусмотрена, но по факту в машине она отсутствует как опция??????????????????????????????????????????????-------
Danyel
E300 W212
Подольск
Для того, чтобы знатоки могли ответить на этот вопрос, им ещё нужно предварительно угадать комплектацию Вашего автомобиля.
А чтобы пропустить этот пункт и ускорить процесс, лучше указать VIN
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так например в верхней блок панели на 213-х есть датчик дождя но не у всех он активирован Тоже и с дистроником . Если углубиться в тему кодировок так там много чего интересного предусмотрено но не активировано .
Дмит-ник
Мерседес W213
это актуальный VIN WDD2130421A240103
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При наличии кода 239 ( у вас нет )
При наличии 23Р и Р20 ( у вас нет )
  • Модуль управления системы поддержания безопасной дистанции_ основной функциональный режим.pdf
    473,4 КБ · Просмотры: 2
  • Блок управления системы интеллектуального вождения_ основной функциональный режим.pdf
    56,9 КБ · Просмотры: 2
Дмит-ник
Мерседес W213
вот такого радара у меня точно нет спереди, только его крепления видны
дистанцию получается у меня не контролирует, но при этом машина автоматически тормозит при обнаружение препятствия спереди
а удержание полосы движения тоже он должен контролировать или за это отвечают другие датчики
Дмит-ник
Мерседес W213
судя по всему у меня вот такая система
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Полосу движения , знаки контролирует мультифункциональная камера , а далее в зависимости от комплектации или просто информирует водителя путем включения вибратора в руле или система сама удерживает направление движения по полосе .
Дмит-ник
Мерседес W213
знаки соответственно контролирует
а с полосой так и не разобрался, чего только не нажимал, не начинает удерживать, могу предположить что такой функции у меня нет или просто не могу включить её
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Мерседес строго на строго запретил использовать слово АВТОПИЛОТ , только исключительно АССИСТЕНТЫ .
Дмит-ник
Мерседес W213
В меню АССИСТЕНТА есть только бесполезная картинка полосы, которая не меняется чего-бы я не делал и режим усталости водителя
может есть инструкция по включению удержания полосы, попробую сделать всё по науке (инструкции) и если не заработает значит точно нету
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Знакомьтесь . Только нет у вас ни 238 ни 243 кода .
  • Активная система удержания полосы движения_ функциональное описание.pdf
    301,1 КБ · Просмотры: 5
  • Активная система удержания полосы движения_ функциональное описание_2.pdf
    252,6 КБ · Просмотры: 4
  • WDD2130421A240103.pdf
    56,6 КБ · Просмотры: 3
Wfw
