Неизвестное на панели приборов
Дмит-ник
Мерседес W213
VIN: WDD2130421A240103
День добрый всем
в машине на приборной панели есть вот такая функция (фото прилагаю) но для чего она и как ей пользоваться не понятно, кто-нибудь с таким сталкивался и как ей пользоваться
    706 KB · Просмотры: 28
День добрый всем
Если Вы про изображение разметки полосы движения на экране, то это означает, что активная система удержания полосы движения включена. Если про знак "40", то это система распознавания дорожных знаков...
А лучше изучите инструкцию - там есть много всего интересного и много вопросов сразу отпадёт: https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/cars/213.0_comand_2017_a/ru_RU/index.html
Про изображение разметки полосы
про знаки и так всё понятно
Как эту функцию активировать? по ссылке ничего с этим связанным не нашел
Даже не знаю, как прокомментировать... ?
В самой инструкции, если так не можете найти, можно поиском воспользоваться. К тому же есть бесплатное приложение для смартфонов Mercedes-Benz Guides. Там вроде как всё просто и интуитивно понятно. Поизучайте.
Копировать на форум всю инструкцию - не вариант.
задам тогда конкретный вопрос
у меня есть на комбинации приборов такое изображение, но нет таких кнопок как Вы описываете
теперь вопрос знатокам в студию
--- Может такое быть, на мониторе функция как-бы предусмотрена, но по факту в машине она отсутствует как опция??????????????????????????????????????????????-------
Для того, чтобы знатоки могли ответить на этот вопрос, им ещё нужно предварительно угадать комплектацию Вашего автомобиля.
А чтобы пропустить этот пункт и ускорить процесс, лучше указать VIN
Так например в верхней блок панели на 213-х есть датчик дождя но не у всех он активирован Тоже и с дистроником . Если углубиться в тему кодировок так там много чего интересного предусмотрено но не активировано .
это актуальный VIN WDD2130421A240103
При наличии кода 239 ( у вас нет )
При наличии 23Р и Р20 ( у вас нет )
вот такого радара у меня точно нет спереди, только его крепления видны
дистанцию получается у меня не контролирует, но при этом машина автоматически тормозит при обнаружение препятствия спереди
а удержание полосы движения тоже он должен контролировать или за это отвечают другие датчики
судя по всему у меня вот такая система
Полосу движения , знаки контролирует мультифункциональная камера , а далее в зависимости от комплектации или просто информирует водителя путем включения вибратора в руле или система сама удерживает направление движения по полосе .
знаки соответственно контролирует
а с полосой так и не разобрался, чего только не нажимал, не начинает удерживать, могу предположить что такой функции у меня нет или просто не могу включить её
Мерседес строго на строго запретил использовать слово АВТОПИЛОТ , только исключительно АССИСТЕНТЫ .
В меню АССИСТЕНТА есть только бесполезная картинка полосы, которая не меняется чего-бы я не делал и режим усталости водителя
может есть инструкция по включению удержания полосы, попробую сделать всё по науке (инструкции) и если не заработает значит точно нету
Знакомьтесь . Только нет у вас ни 238 ни 243 кода .
Anzor 545
