Некоректная работа климата
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
W203 C240 2,5 Здравствуйте! Возникла такая проблема,завожу мотор,за бортом +35,первые секунды,может минуту,дует холодный воздух,потом горячий…..поехал к холодильщику,подкинули прибор,при заводке давление в низком падает,в высоком нарастает,после нескольких секунд работы,давление на высоком доходит до 18-20кг и он отключается(вентилятор крутится в первом положении)….перезаправили (750гр фреона),добавили масло,запустили,история не поменялась…..на ходу 60км/ч и выше на третьем положении мёрзну,стоит остановиться и отключается….есть мнение что проблема в вентиляторе,так как при повышении давления должны повышаться обороты вентилятора,подскажите с чего начинать поиски? Спасибо ! WDB2030611A001185
Отключается по высокому давлению. Должно быть 2.1-2.2 на линии всасывания и 12-16 на высоком. Либо много фреона либо конденсер недостаточно охлаждается. Еще возможно забит фильтр-осушитель. Были случаи когда сетка с атсорбентом разрывалась в фильтре.
Я понял,начнём поиск с охлаждения,будем искать почему вентилятор не повышает обороты,а там уж если нет,тогда разбираться с осушителем….фреона закачали как по вину-750гр.
Ну вообщем датчик температуры хладагента показывает -9;давление по этому датчику все как и на манометре….не могу фотку сюда залить
Ну не будет работать охлаждение при отрицательных температурах (-9 ) Меняйте датчик , после проверки проводки. Давление нормальное. Имейте ввиду что в действительных значениях указывается высокое .
Заказал датчик…:отпишусь по приходу
Ну вообщем поставили датчик ,с разборки правда,температура не поменялась,а давление показал 256 бар,соответственно компрессор не запустился совсем,значит датчик не исправен? Но есть вопрос почему температура одинаковая -9???
А вообще есть какой то способ проверить датчик??? Ну чтоб понять в принципе проводка это или сам датчик? Электросхему где взять не подскажете?
Датчики разные . Надо брать новый по номеру , ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПРОВОДКИ !
Номер на датчиках одинаковый….надо проводку смотреть….наверное…и у меня на датчике четыре провода подходит и 4 «папы» в фишке разъёма?
Блин без вопроса….просто 4 «папы»
Соответственно данные по давлению и температуре на прямую идут в SAM а дальше по CAN-B в блок климата. Посмотри в самце значение давления и температуры.
Рамиль 111
