Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Так замените вентилятор печки....стоит вебаста, но не предпусковая, догреватель. не знаю какое это имеет отношение к делу, правда.
суть вопроса:
бывает, что тупо не работает печка. вся индикация на панели приборов в норме, на все мои нажатия реагирует, но не работает по факту. слышно, как двигаются шторки при переключении направления потока воздуха. как решить проблему не знаю, бывает заглушу, заведу, заработает. бывает, надо разогнаться, и начинает на скорости включаться.
помогите советом.
я правильно понимаю, что дело именно в вентиляторе печки?
обычно, начинаются дискуссии, а тут - два точных ответа, даже не верится)
Решается элементарно, снимается вентилятор(они сдвоеные) , чистятся, смазываются щетки и всё работает, проверено не один десяток раз ))) На СТО конечно будут говорить о замене или дорогостоящем ремонте, но на практике стоимость~2$ (на смазку) , ну и конечно час времени, если руки не из жо, то ни каких проблем сделать самому)))
Термостат Вебасто может заклинуть в закрытом положении.
Тут.Что за клапан? Где он?
