Неможем завести w220, очень странная симптоматика?
vlad777_
Всем привет, ув. товарищи Мерсоводы, у меня очень странная ситуация с авто происходит. Машина дорест s500 220 кузов. Предистория перед тем как попасть в сервис. C момента владения авто появлялись сильные глюки с электрикой, проявлялись они временами, поначалу раз в квартал, потом раз в месяц, пока это не стало систематикой. В чём проявляется? Прыгает стрелка уровня топлива, все кнопки и рычажки в салоне работают моментами, появляеться символ "стояночный тормоз", моргают фары и фонари в выключенном режиме, не работают поворотники, задний ход, птф, подсветка в салоне моргает, двигатель немного перегазовывает, включаеться самопроизвольно вентилятор и еще много разных неприятных моментов которые очень утрудняют експлуатацию авто. Все это проявляеться только когда двигатель заведен, в режиме зажигания все ОК. Машину читали Старом, в режиме зажигания большинство блоков с ошибками, а если завести двигатель то машина просто не видит данные блоки, как будто они отсутсвуют. Пришли к выводу что дело в одном из блоков SAM или в замке зажигания, в понедельник оставил машину в сервисе для поисков три недели назад. На сегодня: машина приехала в сервис своим ходом, с выше описанной проблемой, далее по словам мастеров:
— меняли все блоки sam на рабочие — не помогало;
— поменяли замок зажигания, Стар начал видеть машину, но теперь не дает завести. Блок двигателя и замок переставляли на другой с500, та завелась;
— пересмотрели все клеммы и массы, что смогли найти, вроде порядок.
— вытаскивали cd-ченджер, вроде прошло мигание и глюки потом снова появилось, на сервисе уже разводят руками.
Кароче не заводится! Машину разобрали, больно смотреть. Дайте советы кто стыкался с подобным, а то я уже забыл как выглядит мой авто, а самое обидное что уехать своим ходом уже не может.
Если машина с люком попробуйте отсоединить потолочный плафон! Был у меня такой глюк!
А так - не просто смотреть что все блоки с ошибками а анализировать на какой блок больше всего ругаются остальные блоки! Какой то блок у вас сажает шину CAN
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Вот здесь подробнее, так как Вы написали заводиться не будет.
vlad777_
Ну со всеми нужными операциями, прошивкой, суть не в этом, а в тои где искать корень проблемы ? Говорит что и блок и замок у меня 100% рабочие, но как мой старый замок заводил и не давал себя читать старом а этот дает прочитать старом и не заводит.
vlad777_
Спасибо, вариант, мы с дверей фишки отсойденяли, а про плафон забыли. У меня с люком.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Корень проблемы? Ключ замок глотает? Зажигание включает? Прокачку насос производит?Стартер крутит?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
А ну тогда 99 процентов люк)).
vlad777_
Каны кстати проверели, их исключаем.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Плафон отсойденить и пробывать?
Вы обратили внимание на))? К чему вопрос тогда? Так Кан который участвует в санкционировании допуска разве коричневый и коричневого ....? А я думаю зелёный и зелено белый? Я не прав?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Ладно не буду грузить(мы же не гении мысли)) ) всё нормально там с определением итд, итп, теперь под капот ну и убедиться в искре и в давлении, стар тоже не помешает.
xoTTa6
При такой замене авто не заведется. Новый замок необходимо прописывать в авто старом , либо менять вместе с замком приборку, селектор передач с одного донора. В любом случае работа начинается не с замены блоков , а с определения места проблемы старом. Если сервисмены разводят руками, пусть возвращают всё как было и ищите нормальный сервис.
vlad777_
А приборка у меня кстати с рестайлинга заменена, может в ней искать причину неудач?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Приборка (которая на связи, диагностируется, из за нее не горят предохранители) не входит в круг элементов которые могут создать проблему запуска
znatok65
Нет без прогазовки
я разве где то написал про прогазовки?
я задал конкретный вопрос по симптому
крутит, потом обрывает.
при этом стрелка тахометра подпрыгивает выше 2000 оборотов?
тут и так понятно что мотор не заводится, меня интересует поведение стрелки тахометра.
этот вопрос был задан не просто так, потому что, если стрелка тахометра подпрыгивает, то такому поведению есть объяснение и есть методика устранения, она достаточно простая
А я бы не задавал такой вопрос! Человек же написал что стартер КРУТИТ а потом обрывает!
А симптом с стрелкой проявляется только тогда когда стартер КРАТКОВРЕМЕННО щёлкает и не прокручивает двигатель!
Максvel
может дело в простом где то жгут перебит ,а насчет замка да его праписовать надо и он дружит с приборной панелью там код ключа забит. А блок камфорта смотрели?
Георгиевич...
