Непонятная кнопка под внутренней ручкой открывания двери
dennk
WDB2200651A239413
Профи, помогите, собственно сабж. W220\S320, 2001 г.в. WDB22(ноль)0651A239(четыре)13. В нише внутренней ручки открывания двери, на всех четырёх дверях по одной, находятся хормированые "кнопки-штырьки-палочки". Как правильно назвать - не знаю. Нажал на водительской двери - нажалась и осталась в нажатом положении. В открывании и закрывании замков и окон ничего не изменилось. Инфы в инете не нарыл, а в книжных инструкциях - тишина. Для чего они нужны? Спасибо.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Подсветка!Вот теперь чтобы вытащить "кнопку-штырек-палочку" на водительской двери,нужно разобрать дверь...:D
dennk
WDB2200651A239413
подсветка чего? Думаю бундесы не настолько тупы (и точно не алчны) что-бы оставить возможность любому спокойно отключать какую-либо опцию, и после этого включать только на сервисе.
Питон-НН
Просто атас!:jokingly:
Если то, что нажимал, визуально находится слева за основанием ручки, то это была лампочка. Сильной яркостью они не отличаются. Наверно и до тебя их уже поковыряли.:D
    22,3 КБ · Просмотры: 669
dennk
WDB2200651A239413
ТОЧНО!!!! Похожи на светодиоды!!! Но никогда не обращал внимание на подсветку, есть-ли она там! С водительской стороны, где я нажимал, диод (если это он) только внутрь ушёл, но не разбился, ещё три двери не трогал. Завтра сфоткаю, и залью на сайт. По такому запросу, как название темы, и различные варианты этой фразы в рунете ничего нет.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Подсветка ручки двери.
dennk
WDB2200651A239413
Когда эти светодиоды должны включатся?
    144 КБ · Просмотры: 1.165
    150,8 КБ · Просмотры: 1.073
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Когда включены габаритыюСветятся едва заметно,на светлом салоне горят поотчетливей.Да,еще,в следующий раз думайте прежде чем нажимать то что плохо нажимается...Помните,дернул за ниточку и уши отвалились...
Жека220
S320CDI W220 2004г
Подниму тему.
Не горит водительская дверь,охота чтоб горела))). Что туда можно вколхозить,так как на экзисте цена атас! Хотя я еще не разбирал и не смотрел(может фишка снята,хотя мало верится),или они вечные(диоды)?
Может кто лечил данную болячку?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Подниму тему.
Так посмотри. Может диод кончился,другой впаяй.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Постараюсь вечером глянуть. Просто смотрел снаружи визуально,там какой то замороченный диод! Или это просто направленный луч от диода? Никто туда не лазил?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Подниму тему.
Хмм, тоже сия фича не работает, ни на одной двери... :icon_cry:
Даже как-то и не предпологал что там должно гореть :(
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
Даже как-то и не предполагал что там должно гореть :(
такая же беда :icon_e_smile:
остаётся дождаться "вылечившего" подобную "болячку", чтоб открыл секреты "медицины" (порядок "лечения", применяемые материалы и т.д.)
:D
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Подниму тему.
Что именно не горит в двери? Не совсем понятно!
pavel-li
Donbass Arena
Когда включиш габариты.
Эта подсветка ручек включается всегда автоматически когда на улице темнеет, или при включения габаритов но в темное время суток их принудительно выключить нельзя, они мин через 3-Ри выключается сами после того как вынуть ключа из зажигания! Яркость уних слабая, но ее можно увеличить, нужно добраться до диода и просто снять с него этот хромированный колпачек, я так себе сделал и светит как надо!))))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Хитро! Как буду снимать обшивку посмотрю. Но по моему наблюдению они конструктивно ярче на светлых салонах.
pavel-li
Donbass Arena
Ну на светлых конечно!)) черный же цвет впитывает свет, и из-за это так жется что очень тускло!)
Vinchesster
