Непонятные подтеки масла на колесе....
  • Автор темы Автор темы Taurus84
Taurus84
В общем фото переднего правого колеса прикрепил внизу, недавно появились непонятное пятно маслянной основы, на правом левом тоже но значительно мешьше, в чем может быть причина, и опасно ли это, диогностику годовой делал буквально месяц назад, ни каких нареканий не было.... Еще мне кажется что калесо сильно нагревается, только не понятно от чего, может от дисковых тормазов в прочессе тормажения?
Спасбо а помощь....
    13,2 KB · Просмотры: 578
Возможно греешь тормозами ступицу, когда по долгу удершиваешь педаль тормоза, или колодки не отжимаются от диска. Ступица греется и смазка лезет наружу. Могут и подшипники наргеваться, когда им подкрадывается -конец. Но чтоб на двух сразу, врядли конечно.
Вот еще пару фото
Однозначно масло со ступицы..... Но вот что теперь с этим делать?....
    467,5 KB · Просмотры: 488
    731,8 KB · Просмотры: 471
    642,1 KB · Просмотры: 464
А как руль? Не воет еще при вращении? Люфт в рулевом?
Нет не воет, делал месяц назад диагнстику, сказали все нормально..... Спраишвал спрашивал про руль, сказали нармально.....
Хрен знает, ехать на диагностику, снова бабла кучу сдерут.....
Колесо снимал на шиномантаже, пробывал прокручивать за тормазной диск, вращается но не сравномерной нагрузкой, Надеваешь колесо врощается нормально, абсолютно без подклнок.
Потшипники в ступеце перегревались, на замену оба.... Поменял В С-ниве.
Ещебы поездил и ступецы менять бы пришлось.
mercedesw1400
