Непонятные подтеки масла на колесе....
Taurus84
В общем фото переднего правого колеса прикрепил внизу, недавно появились непонятное пятно маслянной основы, на правом левом тоже но значительно мешьше, в чем может быть причина, и опасно ли это, диогностику годовой делал буквально месяц назад, ни каких нареканий не было.... Еще мне кажется что калесо сильно нагревается, только не понятно от чего, может от дисковых тормазов в прочессе тормажения?
Спасбо а помощь....
    13,2 КБ · Просмотры: 578
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Возможно греешь тормозами ступицу, когда по долгу удершиваешь педаль тормоза, или колодки не отжимаются от диска. Ступица греется и смазка лезет наружу. Могут и подшипники наргеваться, когда им подкрадывается -конец. Но чтоб на двух сразу, врядли конечно.
Taurus84
Вот еще пару фото
Однозначно масло со ступицы..... Но вот что теперь с этим делать?....
    467,5 КБ · Просмотры: 488
    731,8 КБ · Просмотры: 471
    642,1 КБ · Просмотры: 464
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
А как руль? Не воет еще при вращении? Люфт в рулевом?
Taurus84
Нет не воет, делал месяц назад диагнстику, сказали все нормально..... Спраишвал спрашивал про руль, сказали нармально.....
Хрен знает, ехать на диагностику, снова бабла кучу сдерут.....
Колесо снимал на шиномантаже, пробывал прокручивать за тормазной диск, вращается но не сравномерной нагрузкой, Надеваешь колесо врощается нормально, абсолютно без подклнок.
Taurus84
Потшипники в ступеце перегревались, на замену оба.... Поменял В С-ниве.
Ещебы поездил и ступецы менять бы пришлось.
mvv-1965
