непонятный звук w212 e200 2012
Серп
Здравствуйте всем,
Может и баяню однако не дает покоя характерный звук при акселерации на нижних и средних передачах (автомат), напоминает троение, будто не работает один из цилиндров. Может кто сталкивался? Заранее благодарен.
Может быть все что угодно, и все сталкиваются по разным причинам. Начните с чтения ошибок и диагностики.
Это выхлоп так настроен. Создается ощущение , что под капот как минимум 3 литра. Проявляется только при езде на малых скоростях, потом пропадает.
у меня вроде тоже такие звуки есть.
аналогично при трогании на низах(((
понял что придеться привыкать(((
e250, 2010 год, такая же заморочка, 40-50-60 тоже тарахтит как трактор, тапку в пол и все пропадает
Такая же херня, сперва недоумевал, а теперь даже нравится это бульканье))). Эксплуатирую 2 года.
Это работа мотора внатяг из-за того, что все настроено на езду на высокой передаче (в целях экономии топлива может и 50 км/ч на 5-й передаче ехать) Обновил ПО двигла и коробаса - теперь никакого натяга, АКПП более четко реагирует на нагрузку на двигатель и адекватно выбирает передачу, как следствие "бульканье" пропало.
Обновил ПО двигла и коробаса - теперь никакого натяга, АКПП более четко реагирует на нагрузку на двигатель и адекватно выбирает передачу.
Действительно машина после актуализации ПО ведет себя по другому -это Факт проверил не на одной машине
ifirst
