Непонятный треск при разгоне.
nickitenko
вот примерно тот звук о котором я говорю и которого не могу выщимать. появился спонтанно и уже давно. чеков не горит, задиров нет, балансировочный + цепи и почти всё недавно меняно, на езду не влияет (разве что своим неприятным треском). сложно его описать, он есть только когда машина под нагрузкой, на месте стоя и даже упираясь колёсами в упоры его повторить не вышло, максимум что могу сказать что он какай-то "неравномерный чтоли". в момент переключения исчезает, чем сильнее душишь тем он громче. по ощущениям где со стороны водителя (то это не точно). может у кого был такой звук и нашли решение ? спасибо за внимание
WDBRF92HX7F933696 W203 C280 4MATIC USA 2007
Такой же треск при разгоне от 10до50 км/ч и при оборотах 1500-2500 , мотор m271. Заменил все подушки и магниты. Чуть тише но не пропал. Помогитеееее(
Здравствуйте. На многих форумах об этой проблеме писали люди, но не одного решения там небыло. W203 m271.940 появился треск при разгоне от 10 до 50 км в час ипри оборотах 1500-2500. Заменены подушки ДВС и АКПП , стрекот стал тише но не пропал. Ошибок нет. Может кто встречался с таким, как лечить....
Ребята я с вами, проблема не решена,поменял почти все,жду катушки и проводку,если трещать будет и не набирать больше 5000об,то я думаю это второй кат который без датчиков. Треск слышу под машиной.
Первый кат поменял,ошибок прочего ничего нет,двигатель обкатал, компрессор поменял,свечи,мерил давление 4.1атм.
W203 C230 komressor M271.948 192л.с
На холодную бывают прыгают обороты,но продувка работает.
Если крутануть много под нагрузкой ошибку на 4 цилиндр пропуск показывает.
Жду катушку и проводку.
Если не потеряю запись,загляну!
Всем привет, проблема хоть у кого-то решилась, я так понимаю эта проблема настигает всех как болячка по пробегу…
Да уже
Да ужж, мбклуб😂 никто ниче так и не ответил и не понимает хахах)) а дело знаешь в чем?) дело в низком давлении масла, оно у тебя разжижелось от бензина , либо квкг либо термостат мозги делал и такая беда случилась, щуп сто проц пах бензом но ты не знал… исправляй этот момент и меняй масло на 5/50 и все. Еще возможна потеря давления из за заглушки на нижнем натяжителе, но это байка которая гуляет и возможно есть доля правды в этом тоже😉
Это дело решено уже в 2022 году!
Вы бы хотя бы дату темы посмотрели для начала!
MasterW220, не обращай внимания! Там вообще какой-то неадекват на всех обиженный. Забанен уже:
Здравствуйте! Как решается данная проблема? Ищу причину, не нашел. Пожалуйста подскажите если знаете
Я как то писал тут, проблему решил был второй катализатор который без датчиков, дожигатель что ли. Не давал дышать из за этого машина трещала и не набирала больше 4000
Убил три блока двигателя и 6 переборок было, в общем вырезал я его, машина валит поехала.
Как узнал, в чем проблема пришлось еще раз все менять, т.к нагрузка на поршень большая и их просто разбивало, за катализаторами надо следить.
arturoganyan
