Непонятный звук при ускорении
BANick
С250
Добрый день, коллеги!
Уже на протяжении 15 т. км. меня беспокоит странный звук при ускорении (причём при любом), проявляется примерно раз-два в день на прогретой машине. Звук похож - как будто в спицы велосипедного колеса вставляют картонку. В салоне он слышытся из под капота, длится несколько секунд и тачка при этом немного подтупливает, как будто что-то проскальзывает по моим ощущениям. Компьютерная диагностика ничего не показывает, был у ОД пару раз. Они просят демонстрации, а я не могу это показать. Не знаю за что цепляться. Пробег 65 т. км. Может кто сталкивался? WDD2050451R065031
Крымчанин
Дизельный Два
модель мотора и коробки мы должны угадать ??
Крымчанин
Дизельный Два
корпус возд фильтра проверить
могли резинки выпасть
Крымчанин
Дизельный Два
на вашем моторе есть проблема с управлением турбины
проверять надо
BANick
С250
проверять надо
Можно чуть по подробнее здесь!? Я просто скоро поеду на ТО, попрошу, чтобы проверили, только скажи, на что ткнуть?
Может TIPS есть?
Крымчанин
Дизельный Два
Может TIPS есть?
я уже написал куда смотреть
а дальше зависит от смотрящего
Крымчанин
Дизельный Два
Предложить физически её посмотреть или через комп? (по компу нет ошибок, если что)
TIPS есть по этому поводу?
диагностика и чтение ошибок это разные вещи
BANick
С250
В общем диагностика и чтение ошибок не дают результатов, а звук по прежнему стреляет, записал его на диктофон, что скажите?
  • Аудиозапись 2018-07-10 10-23-30 (1).zip
    1,6 МБ · Просмотры: 236
  • Аудиозапись 2018-07-10 14-16-32 (1).zip
    584,1 КБ · Просмотры: 225
Крымчанин
Дизельный Два
ну обычный соунд десиджн включен
перейди в режим комфорт и этого не будет
BANick
С250
Год ушёл на поиски:D
Всем спасибо за внимание, а я уже хотел крышку снимать и смотреть цепь, муфты...
BANick
С250
Но это всё не точно, звук остался:-o:grin::-D
Lexalex88
У меня такой же звук на рестайлинге 2020 года. Появляется редко, при ускорении. На горячую. И слышится сзади откуда-то.
Вы свою проблему не решили?
Johnsonnew
да, но это все индивидуально. Начните со свечей,,,
serj86rus
