неработает задний левый фонарь на gl164
твикс
неработает задний левый фонарь на gl164 2011г.в на приборке тоже пишет что неработает все с левой стороны в том числе левая подсветка номера. Подскажите где смотреть может предохранитель ? Где его искать?
Задний блок SAM заливает водой из под правого фонаря. СРОЧНО на диагностику и ремонт !!!
Хочу.сам разобраться . Подскажите какое реле отвечает за левый фонарь.
Справой стороны блок предохранителей и реле. Обсалютно сухой. Может схема есть?
Блок sam в нише под блоком предохранителей. В него попадает влага. Очень частая проблема, обычно из-за прокладок фонарей. Снимайте sam, доставайте плату, сушите, покрывайте лаком для электроплат. Но сначала на диагностику Старом!!!:)
Правый фонарь тоже перестал работать.
Нижний блок тоже сухой и чистый контакты не окислены. Подскажите что предстовляет из себя диагностика ?подключаем к компьютеру и он показивае тоже что и приборная панель что неработают лампы задней части авто. Или прям покажит нерабочию цепь сгарела микросхема такаято? А может вобще просто вася с умным видом провода подергает и скажит усе нужен новый блок . Если не поможет то можно и новые фонари. Сижу на даче в отпуске буду сам ковырятся.
Разобрал блок . Действительно внутри были капли воды. Одна микросхема окислена. Думаю очистить и пропоять . А все это дело разве не должно быть покрыто лаком? Даже материнка от компа и то в лаке. Что за умышленный саботаж не покрыть лаком плату которая полюбому контачит с влагой деже с конденсатом. :icon_mad:
А пропаивать зачем? Очистите, высушите, соберите. Ошибки сбросить можно снятием минусовой клеммы. Если всё будет нормально работать, просто покройте лаком.:)
Лапка одна толи отгорела. Не вызывает доверия. Пока пролил все силиконом. Лак нужен специальный?
собрал видимых горелых микросхем нет. Подключил.но без изменений заднии фонари по прежнему не работают.куда еще посмотреть?
Руська
