Вопросы по S420L W140
Добрый день, подскажите что может быть с машиной, когда даёшь ей кикдаун, начинает разгоняться, но как только обороты достигаю примерно 5400-5600 машина начинает глохнуть, такое ощущение что комп отсекает подачу топлива. коробка выдает ошибки 126 "Sporadically Altitude factor from motor electornics implausible, CAN" и 147 "Sporadically Gear implausible or transmission slipping" помогите расшифровать, что там неисправно? вопрос по цепи ГРМ, хочу поменять её, что нужно ещё менять при замене цепи? вопрос по давлению масла, зимой залил ESSO 5W40, температура двигателя была примерно 80-83 градуса, тепер стало на улице жарко, двигатель греется до 90-95 гр. при 95-ти гр. давление масла на положении "D" и выжатом тормозе, обороты примерно 600, падает до 0,8, на положении "N" поднимаются до 1, хотя если мотор немного остудить до 85 гр. то давление на холостых примерно 1,8-2,2, подскажите это нормально? все давления указаны на холостых оборотах двигателя. Может что посоветуете, какое масло на лето залить, какой вязкостью? и какое у моего мерса рабочее давление масла в двигателе должно быть, и какая у него рабочая температура?
Видел недавно у "Оазиса"
