несколько вопросов по 209
optimusya
wdb2093651f014854
Всем привет,стал счастливым обладателем 209го,пересел с 203го,давно хотел)))
но теперь и о не сладком,при нажатии кнопки открытия люка щелчок и все (снял верхнюю панель,щелчок с мотора люка)люк не открывается
2е - когда газ резко на полную давишь,кулиса дергается туда обратно.
3е - заедат кнопка на рычаге селектора(стар так написал)(кнопка запуска двигателя)ремонт или менять?
ключ работает(открывает - закрывает)только когда поднесешь его к водительской ручке(не удобно),можно сделать чтоб на расстоянии тоже работал?
Disman
WDB2093161F051266
Люк - смотреть проводку, разъёмы, мотор.
3-е, скорее всего, вытекает из 2-го. Смотреть что с кулисой.
В ключе батарейки поменяй
optimusya
wdb2093651f014854
Батарейки менял первым делом.В кулисе кнопка заедает,а когда газу даешь рычаг деграется,связи не улавливаю.Когда нажимаю кнопку открытия люка,он щелкает,будто в крайнем положении уже((
Disman
WDB2093161F051266
Ключа 2? Оба со свежими батарейками не работают? Смотри антенны и проводку к ним. По люку таже рекомендация, просто самостоятельно ты больше ничего сделать не сможешь.
По акпп посмотри подушки двигателя и коробки
optimusya
wdb2093651f014854
Почему самостоятельно больше ничего не сделаю?
где антенны находятся?
optimusya
wdb2093651f014854
В люке были тяги навернуты.
Теперь остался вопрос,почему ключ открывает только по ик?когда находится у ручки,очень напрягает.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Возможно антенный усилитель.Проверьте на нём питание.Часто сгорает предохранитель №8 в заднем блоке из-за неисправности сирены сигнализации,а они на одном предохранителе "сидят".
optimusya
wdb2093651f014854
Пред цел:icon_e_surprised:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Star'ом ?
Какие могут быть прогнозы?
з.ы кстати стар не видит навигацию(пишет ошибка соединения)
Старом.
Антенну и антенный усилитель.
Прогноз даёт только ГидрометЦентр,и то постоянно врёт....
optimusya
wdb2093651f014854
Старом.
Сегодня заметил что багажник открывается на расстоянии,а вот двери только ик
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
optimusya
wdb2093651f014854
На днях вообще ключ никак не видел,танцевал вокруг машины минут 20,57 вроде пред достал и обратно вставил,и резко все стало норм
Fayetanni
