несколько вопросов по 209
optimusya
wdb2093651f014854
Всем привет,стал счастливым обладателем 209го,пересел с 203го,давно хотел)))
но теперь и о не сладком,при нажатии кнопки открытия люка щелчок и все (снял верхнюю панель,щелчок с мотора люка)люк не открывается
2е - когда газ резко на полную давишь,кулиса дергается туда обратно.
3е - заедат кнопка на рычаге селектора(стар так написал)(кнопка запуска двигателя)ремонт или менять?
ключ работает(открывает - закрывает)только когда поднесешь его к водительской ручке(не удобно),можно сделать чтоб на расстоянии тоже работал?
Люк - смотреть проводку, разъёмы, мотор.
3-е, скорее всего, вытекает из 2-го. Смотреть что с кулисой.
В ключе батарейки поменяй
Батарейки менял первым делом.В кулисе кнопка заедает,а когда газу даешь рычаг деграется,связи не улавливаю.Когда нажимаю кнопку открытия люка,он щелкает,будто в крайнем положении уже((
Ключа 2? Оба со свежими батарейками не работают? Смотри антенны и проводку к ним. По люку таже рекомендация, просто самостоятельно ты больше ничего сделать не сможешь.
По акпп посмотри подушки двигателя и коробки
Почему самостоятельно больше ничего не сделаю?
где антенны находятся?
В люке были тяги навернуты.
Теперь остался вопрос,почему ключ открывает только по ик?когда находится у ручки,очень напрягает.
Возможно антенный усилитель.Проверьте на нём питание.Часто сгорает предохранитель №8 в заднем блоке из-за неисправности сирены сигнализации,а они на одном предохранителе "сидят".
Пред цел:icon_e_surprised:
Star'ом ?
Какие могут быть прогнозы?
з.ы кстати стар не видит навигацию(пишет ошибка соединения)
Старом.
Антенну и антенный усилитель.
Прогноз даёт только ГидрометЦентр,и то постоянно врёт....
Старом.
Сегодня заметил что багажник открывается на расстоянии,а вот двери только ик
На днях вообще ключ никак не видел,танцевал вокруг машины минут 20,57 вроде пред достал и обратно вставил,и резко все стало норм
Олег 530
