несколько вопросов по 209
optimusya
wdb2093651f014854
Всем привет,стал счастливым обладателем 209го,пересел с 203го,давно хотел)))
но теперь и о не сладком,при нажатии кнопки открытия люка щелчок и все (снял верхнюю панель,щелчок с мотора люка)люк не открывается
2е - когда газ резко на полную давишь,кулиса дергается туда обратно.
3е - заедат кнопка на рычаге селектора(стар так написал)(кнопка запуска двигателя)ремонт или менять?
ключ работает(открывает - закрывает)только когда поднесешь его к водительской ручке(не удобно),можно сделать чтоб на расстоянии тоже работал?
Disman
WDB2093161F051266
Люк - смотреть проводку, разъёмы, мотор.
3-е, скорее всего, вытекает из 2-го. Смотреть что с кулисой.
В ключе батарейки поменяй
optimusya
wdb2093651f014854
Батарейки менял первым делом.В кулисе кнопка заедает,а когда газу даешь рычаг деграется,связи не улавливаю.Когда нажимаю кнопку открытия люка,он щелкает,будто в крайнем положении уже((
Disman
WDB2093161F051266
Ключа 2? Оба со свежими батарейками не работают? Смотри антенны и проводку к ним. По люку таже рекомендация, просто самостоятельно ты больше ничего сделать не сможешь.
По акпп посмотри подушки двигателя и коробки
optimusya
wdb2093651f014854
Почему самостоятельно больше ничего не сделаю?
где антенны находятся?
optimusya
wdb2093651f014854
В люке были тяги навернуты.
Теперь остался вопрос,почему ключ открывает только по ик?когда находится у ручки,очень напрягает.
Возможно антенный усилитель.Проверьте на нём питание.Часто сгорает предохранитель №8 в заднем блоке из-за неисправности сирены сигнализации,а они на одном предохранителе "сидят".
optimusya
wdb2093651f014854
Пред цел:icon_e_surprised:
Star'ом ?
Какие могут быть прогнозы?
з.ы кстати стар не видит навигацию(пишет ошибка соединения)
Старом.
Антенну и антенный усилитель.
Прогноз даёт только ГидрометЦентр,и то постоянно врёт....
optimusya
wdb2093651f014854
Старом.
Сегодня заметил что багажник открывается на расстоянии,а вот двери только ик
optimusya
wdb2093651f014854
На днях вообще ключ никак не видел,танцевал вокруг машины минут 20,57 вроде пред достал и обратно вставил,и резко все стало норм
Гошак
