Нестабильная работа OM651
  • Автор темы Автор темы AndrewT
AndrewT
Всем привет! Помогите разобраться! Есть несколько вопросов.
1.На холостом ходу, при включении/отключении печки меняются обороты. т.е.
холостой ход - обороты 750 => включаю печку (только вентилятор. без А/С) - обороты становятся 810 => выключаю печку - обороты 750
2. Двигатель стал громче работать ("рычит" что ли :) ) и его немного подкалачивает
И теперь самое интересное. Во время регенерации сажевого фильтра все работает нормально: двигатель работает тихо, не трясется, при включении/отключении печки обороты держатся 810. Под регенерацией я имею в виду моменты, когда температура в катализаторе около 600 градусов (может я не прав). Когда заканчивается регенерация на градусах 450-480 двигатель опять начинает громче работать и реагировать на вкл/выкл печки.
Был на нескольких СТО, все говорят по разному.
По компьютеру ошибок нет, форсунки в пределах нормы. Не дымит, провала по мощности нет, опоры двигателя новые (все три)
с вашим пробегом пора на ремонт становится ибо скоро мотор заклинит
Щаз он побежит ремонт делать пока не стала)).
А почему Вы думаете что может мотор заклинить?
Ремонтировать не проблема. Вот только что?
а какой пробег?
235000
235000
по регламенту на этом пробеге проверка состояния ГРМ (замер вытяжки цепи) по результатам будет видно что делать - объем работ "А" или уже "В"а в общем на таком пробеге (если достоверный) ничего криминального - но все индивидуально
Около 20 тыс. назад меняли прокладку под головой. Проверяли цепь, сказали все норм.
Ну вытак давайте в трое суток по чайной ложке.Через год разберемся может не видя авто и без диагностики).
Включается печка-включается походу компресоор кондея.Подымаются обороты.Идет нагрузка.Да и квалификация мастеров вызывает сомнения.Хорошо ли они понимают работу форсунок и двигателя.?651 мотор-очень капризный.Грм развернут в другую сторону.Прокладку меняли -это все последствия были? почему меняли?Поршневую смотрели? Компрессию меряли?Как работали форсы,коррекцию смотрели?
Прокладку меняли потому масло в антифризе было. После замены год все работало норм.
А вот сейчас заметил такое поведение. Может конечно я предираюсь, но мне кажется что мотор работал тише.
Компресию и форсунки смотрели только по компу. Сказали в пределах нормы
А у вас как с качеством соляры? И где вы вообще?Прокладку пробивает не просто так.был перегрев.А перегрев почему? Выпуск забивается.Сложнее выхлопным газам выходить,сажевый и прочее.Дизелю нужно масло погуще.В общем куча разных факторов.Воздух подсасывает-начинает потряхивать.Нормальный мастер скажет-не мешай авто работать.Ну все же-какой пробег? Год назад цепь была нормальной-а уже подошло время.
Спасибо за ответы. На одном сто мне так и сказали "Ошибок нет. Не мешай машине работать. Будут ошибки или что поменяется, приезжай." :) Наверно все же я сильно предираюсь. Пробег 234992.
Меня смущает одно, что когда повышается температура в катализаторе, двигатель работает тишше, а потом опять начинает тарахтеть.
Нормально.110.000км в год.Пробег под 400.000км-это если потом по 30.000км в год ездить.
Авто 2010г года.апрель.
kondensator
