Нет ближнего света w124
Iexplorer93
Всем привет уважаемые форумчане, случилась у меня тут такая интересная ситуация. Дело было так:
Пропал ближний свет на обоих фарах, по началу грешил на проводку, потом прозвонил всю цепь она целая.
Далее как водится подумал что это переключатель света который стоит слева от руля, он давно мне мозги делал (пластик внутри рассохся и рассыпался, при нажатии щелчков не было),
в общем заказал новый и сегодня он мне пришел. Ставлю его значит а ближнего света как не было так и нет. Именно ближнего габариты туманки и дальний свет работают. Смотрю я значит по схеме он идет через блок управления освещением гитару и предохранители ну и на лампочку. Снял блок управления освещением, разобрал, прозвонил там просто проходной контакт на ближний свет, звонится без проблем. И тут подумал почему бы не сесть на предохранители 13 и 14 и как я и думал на них ничего нет как и на самой фишке, но тут случилось чудо я скинул обе фишки с лампочек включил на переключателе ближний и что на предохранителях что на фишке появляется 12В. Тут я афигел просто, надеваю фишку на лампочку и питание пропадает что с предохранителей что с фишки, пробовал 3 новых комплекта лампочек та же история. Позвонил знакомому он говорит масса плохая, я все 10 раз проверил минус у меня идеальный. Пока в голове не может это все уложиться, вот решил спросить у более опытных мерсоводов, может у кого была похожая проблема и как решили, очень интересно. Буду рад любым предложениям. Заранее благодарен.
    111,1 KB · Просмотры: 855
Плохой контакт в подрулевом переключателе. Нужно разбирать. Была такая проблема, износились пластмассовые вставочки подпружиненные и подгорели контакты. Вставки я вытачивал из текстолита
Ты имеешь в виду гитару ?
Да. Это подрулевой переключатель света, поворотов и дворника. Можно купить новый, можно б/у а можно и отремонтировать
Вот схема и внутренности его
    110,8 KB · Просмотры: 804
    215,3 KB · Просмотры: 829
    307,2 KB · Просмотры: 823
    395,4 KB · Просмотры: 946
    239,3 KB · Просмотры: 805
  • Мне нравится
Реакции: VSM
RatmirE
