Нет искры W124 m104 3.0 KE.
  • Автор темы Автор темы Nik niki
Nik niki
Астана
WDB1240511B769748
Нет искры на авто, внезапно пропала на ходу, при попытке пошевелить в районе коммутатора заводилась, в результате разабрал коммутатор, в него уже лазили, по итогу там было подпаяны только 4 проводка на моп датчик с затычкой под изменение угла, 2 проводка на дпкв и еще 6 на 2 разьема 8 пин, все выписал не понял куда идет 4 контакт, из коммутатора с него выходит 12В. Перепаял и на всякий случай перед закрейкой примерил, завелась проехала пару км все ок, потом просушил феном, заклеил, поставил и все, нет искры...
Взял еще 4 коммутатора с разбора правда все других моделей ни на одном не запускается. Нужна схема на данный коммутатор, очень интересно почему большинсво контактов не были подключенны и как это работало...
olegxarlamov
