Нет питание на форсунке
Ринат УК
Усть-Каменогорск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста питание на одной форсунке приходит в течении 5-10 сек. Потом нет.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Плюс вы имеете ввиду? Ибо на землю коммутирует ЕСМ. Обычно плюс включается на все форсунки соответствующим реле (с предохранителем). Вы каким именно образом питание измеряли?
Ринат УК
Усть-Каменогорск
Вкл лампочку в разъём подачи питание на форсунку. Загорается при заводке авто в течении 5-10 сек.и гаснет. Перестает раб один цилиндр
Если в цилиндре не происходит сгорание (как это определяется уже писали многократно) то подача топлива в данный цилиндр отключается путем отключения форсунки! Делается для того чтоб не сгоревшее топливо не летело в катализатор и не вывело его из строя! Искрообразование при этом продолжается!
Ищите причину почему цилиндр не работает (компресия искра или сама форсунка не работает)
AOR
Тогда это не значит что пропадает питание на форсунке, ECM может перестать давать импульсы, таким образом выключает подачу топлива, а питание (+) остается. Если питание на месте, а есм выключает форсунку путем того, что не коммутирует её на массу, значит надо искать причину. Наверняка и ошибка записана по причине возникновения которой есм так действует.
Александр Гурьев
