Нет плюса на реле стартера
Керим429
Смоленск
Сегодня приехал до магазина заглушил машину пошел прихожу ключь вставляю заводить а она молчит, зажигание включилось насос прожужал а стартер молчит, полез под капот думаю ладно как то раз заводил просто нажав на реле разобранное, но не тут то было тишина, думал всё стартер отъехал, снял фильтр подлез отвёрткой замкнул втягивающее и о чудо она завелась, но с отвёртки, приехав в гараж начал прозванивать цепь реле, дотвтягивающего звониться а вот плюса на реле нет, при этом когда поворачиваю ключ сама релюшка щёлкает, подскажите куда копать
WDD2040491A507564
N10/1 . Кроме того ещё реле хитрое , с диодом. Похожее не подходит. Только с таким номером.
fuxgee
