Нет свободного хода у лопаты
alexnord
Вообщем как ни крути свободный ход не выставить, получается она все время зажата, скорее всего из за этого и расход большой. если винтом co убавлять то перекрывается подача бенза и соответственно не запустить машину. Куды копать? 104.980 1993год, АКПП e300 jet tronic
Chief Claims Officer
в сторону разборки копать. до вас уже ковырялись в инжекторе, наверно и гайку на пауке крутили
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Не факт что на пауке!Возможно просто ограничитель обратного хода лопаты сильно задавлен!!!!!!!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Ну можно и так выразиться)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Вообщем как ни крути свободный ход не выставить, получается она все время зажата, скорее всего из за этого и расход большой. если винтом co убавлять то перекрывается подача бенза и соответственно не запустить машину. Куды копать? 104.980 1993год, АКПП e300 jet tronic[/QUOTE
Проверь базовое положение плунжера (0,5 мм углубление рег.гайки)
Далее выстави мин. зазор на лопате до плунжера . Проверь систему впуска на отсутствие подсосов. Далее перепад давлений на дозаторе (0,35 80гр. ХХ) Если не работает на ХХ значит ремонт дозатора .
ugrenev
