Нет тяги c200 kompressor
Mersedyes
Всем привет! Вообщем проблема такая:
Двига 1,8 183 hp,, раз гоняется медленно очень, и если нажать до кикдауна то на высоких оборотах секунд 10 держит стрелку на месте, если газ не отпустить то вылезет ошибка (Джеки чан) сначала диагностика ругалась на2 целиндр, думал катушка.. Перекинули ее на 4 стала рушатся на 3, как я понял катушки целы. , поменял свечи и воздушный ( он был сильно засран) потом диагностика сказала что проблема в топливной системе, точнее забит фильтр, пробега уже 200 тысяч , у официалов топливный только с насосом продается за 15 600 ру. Но сказали что можно сеточку почистить или придумать аналог с тазика :)) вообщим снял я заднее сидение там в бак с водительской стороны и с пассажирской два входа в бак, в каком из них насос топливный а в каком фильтр? И как его снять? Там такое большое стопорное кольцо как его открутить не повредив крепления? Я понимаю что нужно спец оборудование, но может возможно снять каким то народными инструментами.
И второй вопрос: машину на кочках задницу кидает немного вправо, возможно что стойка одна умерла? Если под заднее крыло смотреть то корпус стойки сломат. Это может быть причиной закидывания зада?
Johnsonnew
Коды ошибок?
Johnsonnew
Похоже на подсос воздуха, надо глубже диагностировать...
Mersedyes
После замены свечей и воздушного фильтра выдало 0420. 0303. 2263.
Johnsonnew
То же самое.
Либо подсос воздуха, либо растянута цепь (хотя может и метки проскакивают)
2263 Давление нагнетаемого воздуха отличается от заданного значения.
0303 Был опознан пропуск воспламенения цилиндра 3.
0420 Эффективность катализатора (1-го ряда цилиндров) недостаточна.
То есть нужно делать диагностику.
Mersedyes
Надеюсь сегодня попаду к диагностам, как решу проблему отпишусь.
Если не сложно: подскажите задние стойки поменять хочу, оригинал по финансам дорого, заменить чем можно? хочу заказать в экзисте. заранее спасибо!
Johnsonnew
Аналоги есть, если хотите заказывать через экзист, то там и надо узнавать. Но что они Вам ривезут неизвестно.
Mersedyes
Диагност сказал что меняем топливный насос, заказал. Как поменяю отпишусь.
По поводу стоек, каталог экзиста дает только оригинал, не оригинал какой подойдет не знаю :(
Johnsonnew
Ну удачи.... только не ясна связь и логика, ошибок и насоса....
Mersedyes
Как мне пояснили в насосе стоит фильтр который забит, из за него поступает мало топлива. Вообщим поменял вчера насос и разницы не увидел :(
Сегодня поеду к диагносту.
Johnsonnew
К тому же? :)
Mersedyes
К тому же) мой хороший знакомый, у него работает мой друг. Я конечно понимаю что это не правильно, но хотелось бы до конца довести начатое.
До этого проблемы все решали, генератор меняли все отлично работает.
Сегодня кстати решил сам посмотреть на движку после запуска, около минуты слышен гул и там где находится воздушный фильтр все очень сильно трясется. Как мне кажется что машине не хватает воздуха, а не бензина. Во вторник договорился поехать к другому диагносту, он точно определит в чем же дело. Еще был момент когда я впервые увидит воздушный фильтр он был весь в песке, даже если его не трести с него он прям сыпался. Счас пойду разбираться с воздушной системой, думаю что лучше сам сначало убедюсь))
Johnsonnew
НУ продолжайте))))) Вот так и рождаются легенды о дорогом сервисе )
P.S. Почитайте еще раз внимательно то о чем писал Вам выше...
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
НИЧЕГО ЕШЕ ПЯТЬ ПРОМАХОВ НА 50Т.Р. И К ОФИЦИАЛАМ ЧТОБ ПОЧЕНИТЬ МЕЛОЧЬ НАПРИМЕР ЛОПНУВШИЙ ПАТРУБОК или пробитый интеркулер, но может и расходомер сдох из-за "своевременного" замены фильтра, бензом тоже походу 92 травят!
Mersedyes
Вообщим поехал я опять к своим диагностам, протестили тачку выдала 5 ошибок:
0491
0420
2263
0302
0135
сняли они мне значит датчик ДМРВ, почистили его полностью в нем стоят несколько считывающих воздух линз на которых невооруженным глазом была видна грязь, чистили жидкостью для промывки карбюраторов.
Собрали решил проверить, так же тяги нету, но машинка едет значительно лучше и всего одна ошибка выскочила по первому целиндру 0301. Сняли катушкуна ней было масло, перекинули на третий, сегодня если тест покажет что ошибка на 3 целиндре значит проблема в котушке.
По поводу бинзонасоса: у меня на машине уже 204т.км пробегу, как мне пояснил мой диагность что лучше пусть чистенький новенький будет, т.к. в нем стоит фильтр который засерается. Так что все что мною было поменяно обычное ТО.
Я бы мог поехать к официальному диллеру, но мне интересно сколько он мне насчитал бы за эти 5 ошибок, парни делают мне все бесплатно, но я конечно их поблагодарю по своему))
После теста отпишусь
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Артём 210
