Нет тяги дв. OM603.971. Помогите
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Доброго времени суток, уважаемые мерсоводы!
Имеется следующая проблема, авто едет нормально какой-то определенный момент, потом перестаёт, как будто кто-то сзади держит, нет динамики вообще никакой, в маленькую гору даже камаз обогнать не могу при скорости 60км\ч.
По прямой на трассе не могу разогнать больше 100 км.ч., обороты растут при нажатии на педаль, порой обороты 3,5-3,7 тысяч, а скорость вообще не увеличивается.
Мерседес W140 S350TD c двигателем OM603.971
VIN WDB140134A1297940
Помогите, что может быть? И как проверить работу EGR, буду очень признателен за схему системы EGR из WIS.
Заранее благодарю, устал уже так ездить:(:(:(
эдя
проверте для начала фильтр топливный тонкой очистки и вообще все фильтра у меня была такая же проблема !
vlad_140
Спасибо за совет, но я все фильтра меняю вместе с заменой масла каждые 9000км.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а расходомер как поживает там?
выкрути его посмотри, если он в масле то ему хана.
была такая фигня на 606 моторе. не знал что делать, пока не заехал в нормальный сервис, где человек без подключения компьютера сказал в чем проблема)
vinsent2004
Вот что было у меня
6 сообщение сверху
http://mercedes-w140.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=795&start=10
Можно еще добавить если вакумная сичтема не герметична может турбина не правильно работать и если снят компрессор ЦЗ и не заглушена трубка от него идущая к печке это белая одинарная без тройника на конце помоему P+ или P-
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ярослав 78
