Нет тяги при разгоне
  • Автор темы Автор темы Alex K.
Alex K.
Здраствуйте!
MB c200k(w204) - 2008г
С авто такая проблема. При попытки ускориться, машина отказывается разгонять. Разгоняется очень медленно. Чтобы ускориться приходится нажимать на кикдоун. А когда плавно оттормаживаешь, при понижении передачи, машина дергается. Подскажите в чем может быть проблема
диагностика, однозначно по вашим симптомам ничего сказать нельзя
А пробег?
Если обороты с трудом поднимаются то компрессор, если на оборот, движок орет, а машина не едет, акпп!:(
В любом случаее ездить так нельзя!!!!!!!, отимеешь коробку или движок....
по ходу дела двиг в аварийной режим встал. Надо ошибки смотреть на диагностике.
Обороты с трудом набираются(( Походу компресор
смотреть расходомер, лямбда зонды или заслонку.
в любом случае - диагностика покажет.
На приборке горит желтый треугольник с воскл. знаком?
...причина такого поведения двигателя может быть не одна...езжайте на диагностику....
arvaso
