нет задних тормозоа на мерсе 1320
эдвар
Мужчины помогите. Первый раз сел на мерс 1320. шеф сказал что всё нормально но пропали задние тормаза. машина идеет воздух норма но начинаю тормазить то берет только перед. задний регулятор отцеплен тяга прикручена к верху до конца но чувствую что зад не тормозит. ручник работает. в чем может быть дело.выручайте а то ехать на урал.
Всем здравия!Прошу помощи.Мерседес 809 WDB 67301215396009.Проблемма в следующем-травит воздух(при снятом ручнике,на ручнике не травит)с правого заднего энергача.Воздух выходит из отверстия с резинкой(отверстие размером в несколько миллиметров в центре резиновой шайбочки на боку энергача)и из под стяжного хомута.Началось еще год назад,но стравливал за несколько дней,хотя и тормозил плохо.А сегодня завел(после долгого простоя)стравливает очень быстро и практически не набирает.Существуют ли ремкомплекты на энергач?Как снимать?Как открутить с него трубки?Позвонил продавцу-говорит нет ремкомплектов ,только новый или б.у. соответственно 50 и 8 т.р.Заранее благодарен.
16 стоит новый.только замена.эти не ремонтируються либо бу с германии могу привезти.ценник пока незнаю
Все гараздо проще,порвалась резиновая диафрагма,надо накачать воздух,подставить башмак,снять с ручника,открутить хомут и поменять диафрагму.В твоем Мерсе стоит мелкая на16.№53 стоит недорого около 500р.
ImageHandler.ashx
Михаил вы наверно ошибаетесь.сифонит сам энергач(на снятом ручнике написано).а не тормоз камера.а энергач только под замену.пробовали ремонтировать.не получается.получите пружиной в репу.и все дурка если повезет.они как то хитро залиты.хотя в природе существовал ремкомплект стоит всего 50 евро.а диафрагма это рабочая тормоз система.если рвется то шипит при нажатии на тормоз.Поправте если я не прав
энергач либо новый последний раз цена была от 8-16.сейчас евро подросло.незнаю.а за 50 продовану в лицо плюнь.новый оригинал на атего стоит 24-26.и то нах.нам за 4 пойдет.а на вашу систему только оригиналы вабко или кнорр.можно пойти эконом путем.выкинуть энергач купить крышку тормоз камеры.и будет вам тормоз.а трубку ручника заглушить.трубки с энергача открутить не сложно гайка бронза на 24 по моему.с тонкой стенкой аккуратно и хорошим инструментом.и замочите прежде чем нибудь
Продаван говорит,что на Атего действительно 25т.р.,а на старые только оригинал и около 60т.р. (может разводит)Как снять энергач,я так понимаю снимаем ступицу(всеравно подшипники менять)и четыре болта?Собирать как ?Воздуха в системе нет.Говорят с зубрят и валдаев вабко подходит,не ставили?
надо смотреть какой у тебя стоит размер тормозной камеры(диафрагмы)они все подразделяются на размеры.у меня на атего как и на валдае стоит 16/24 то есть тормозная камера на 16 а энергач на 24.на мв 814-......, стояли дивный размер 14/24.то ли 12/24. что такое дивное.соотвественно ничего не подойдет .можно было бы поменять только вернюю часть то есть сам энергоаккум(сняв хомут).но как видите по размерам не подходит.на зубренке энергач камаз 20/24.совсем не то.а в сборе на всех перечисленных энергоаккумах в сборе с тормозкамерой.у нас у всех совсем другое крепление на двух шпильках(на всех машинах отечественных и импортных) есть система тормоз гирлинг как у вас на ивеко.но тоже на нее искать.дешевле найти в москве новый или бу.
у вас система тормоз гирлинг.то есть крепление энергоаккума с тормозной камерой в сборе.на четырех болтах(голова на 15)закисают хорошо.акккуратно не отломи ушки крепления .до этих болтов добраться снять колеса и снять пыльники которые закрывают тормоза(четыре болтика коротких по моему голова на 17)
насчет плохого торможения.в этой стойке энергоаккума стоит направляющий поршень пластиковый который центрует пятак штока тормозной камеры который упираеться в шток механизма тормоза(цилиндра тормозного)так вот это поршень со временем забивается грязью и закисает напрочь.почистить помыть разработать промазать маслом.должен ходить свободно.не сломай пластиковый поршенек.
чего собрать?ничего там такого.знай гайки крути.и прочитай еще внимательно.что я написал.тонкостей особых нет.энергоаккум потом будешь ставить прикручивать к мосту посади на герметик.меньше грязи будет.я так понимаю машинка старенькая.запасись вд 40(или уксус)кому как.все замачивай и крути гайки..
4253560010(вабко) вот по моему номер энергача.8 тысяч турецкий трактехник.так что ищите а продовану в лицо от меня плюньте за 50 рур.он должен сам в германию сбегать пешком купить и сам снять поставить и извиняюсь в попу вас поцеловать))))))извиняюсь не в тему .насос на гидроборт заказал 16500 содрали.вышел на немцев напрямую мля он там стоит 6рур.сам теперь вожу запчасти бу с германии то есть заказываю.панель приборов на атего стоит новая 86.бу в москве 25-30.купил в германии за 14 с доставкой)))
Энергоаккумулятор (клиновой тормоз) TYPE 10.5/16
Номер по оригинальному каталогу
Mercedes Benz:
0054200524, 005 420 05 24, A005420 05 24
Аналоги:
4253530000 , 4253520007,TT33.10.001
TT3310001 , BY9154 , II18525000 ,
TT3309001 , BY9103 II18523 , цена 8200)))))))))
если турецкий будеш брать провари сварку силумина дополнительно а то прителья просто по сварке оторвался енергачи потерялся
я отвез к мастеру по ремонту енергачей там он прилепил камазовские камеры всё работает 2й год.
ещё гарантию дал год.
приедеш говорит мембрану поменяю и опять в путь .
у него там станок самопальный для разборки и тестирования стоит в своём доме гора енергачей короче на потоке всё)))
у тебя энергач стоит теперь камазовский?или камера тормзная от камаза?и сверху импортный энергач?поясни пожалуйста
Извините за примитивные вопросы,болт на энергаче вкручивать(растормаживать)перед снятием,или нет?
если сможешь.а то он ведь давит на тормоз.и будешь болты откручивать 4 шт крепления.скакнет чуток.сможешь растормози.выкрути до упора .много крутить.бери трещотку .и самое главное воздух накачай и сручника сними легче крутить будет
Накачать сняв с ручника невозможно,стравливает за пару минут.Буду пробовать без воздуха.На энергаче хомут стоит,для чего он?
Ilya.v.z
