нет зарядки
владлен
Здравствуйте! мерседес е-320, 211, 2002 г. ездил, ездил и вдруг на ровном месте на табло загорелся знак аккумулятора красным и вырубились световые приборы, климат и т.д. Какое то время поездил и на табло " знак стоп красного цвета" и звуковой сигнал. Понимаю, что не идет зарядка на аккумулятор, но надеюсь, что генератор не убит. Помогите, может есть какие то фишки и что можно проверить? может мост какой-нибудь диодный, может предохранитель какой? в общем, что можно проверить до того, как приговорить генератор?
NavyMan
Там много может быть причин. Нужно сделать грамотную диагностику. Конечно зарядки АКБ не получала. Начало проверьте подключение АКБ. Может быть где-нибудь обрыв. Если бы гена не давал зарядки, то сначала оповещение было-бы на синем фоне и отключились внутренние потребители, а вВашем случае сразу на красном и все выключилось. Так что диагностика Старом - это покажет. Удачи.
Мордвиненок
Для начала тестером на заведенном проверь сколько выдает генератор если выдает вообще, обычно под замену щетку с таблеткой, стольное в гене горит редко (правда у меня грузовик, но проблемы одни )
w 124 мурзик
