нет зарядки
S.R.S
Здравствуйте мерседес w211 2002г дизель нет зарядки при запуске двигателя где-то секунд 10 зарядка есть на аккумуляторе примерно 13.5 в.потом пропадает.пробывал замерять напряжение прямо на генераторе тоже самое.снял генератор там все нормально.есть куча ошибок в блоке BSG их удаляю и они не появляются пока не снимешь клемму аккумулятора.как только ставлю клемму завожу опять ошибки в блоке.это что нормальное явление?ошибки 9000,9050,9071,9092.предохранители все целые.я думаю что дело скорее всего в реле зарядки которое стоит в генераторе.есть у кого схема системы зарядки на данном авто хочу разобраться как эта система работает.из диагностики Autel Maxisys и Idiag 431.
Проблема скорее всего в блоке BSG или второй акомуляторной батарее судя по ошибкам!
S.R.S
В общем заказали реле зарядки в генераторе.а почему блок BSG зарядку замерял непосредственно на аккумуляторе?есть у кого схема или лписание принципа работы этой системы?
Kamil-100
