Неуловимый стук под днищем С200 kompressor (w204 2008г)
MaksatT
Киргизия
Бишкек
Всем доброго времени суток! Запарил глухой звук на мелких неровностях, как будто что-то болтается в багажнике. Ходовую полностью обслужил, поменял все амортизаторы и все сопутствующее, а звук остался и усиливается. По ощущениям скоро что-то отвалится. Был у трех мастеров на диагностике ходовой. Никто ничего не нашел, ничего не болтается. Спереди кажется что звук из багажника. Вытащил все что есть - не помогло. Дальше залез в сам багажник и прокатился там. Странно, но там ничего не слышно. На заднем ряду тише. Получается где-то между передними сиденьями. Что может издавать такой звук? Предполагаю, может, подушка коробки приехала? Но там вроде все хорошо ни вибраций ни шума, переключает нормально.
Сам такие звуки слышу.Проверял стойки стабилизатора-не они.Товарищ говорит.что это колонка в дверях.).
MaksatT
Киргизия
Бишкек
Нашел что стучит. Вчера вечером на домкрате свесил право колесо. На первый взгляд все сидит плотно, ничего не люфтит. Но кода взялся за верхнюю часть колеса и резко дернул вверх появился тот самый стук. Что это может быть? Ходовую обслуживал тысяч 8 назад. Безопасно ли ездить? На осмотр смогу поехать только в субботу.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Колесо правое понятно. Но у тебя два правых , не так ли ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри . Или запчасти не качественные или механики накосячили. Может что не дотянули или резьбу сорвали.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если колесо болтается то надо устранять. Опасно и резину жрать будет.
MaksatT
Киргизия
Бишкек
Колесо при подъеме на домкрате качал в разные стороны - висит плотно, без люфтов. Даже когда дергал вверх появлялся стук но ощущений, что что-то болтается не было. Вообще, этот звук был еще с покупки пол года назад, но почти не заметный. Только в последние недели он сильно усилился. Пару раз ловил большие ямы этим колесом. Видимо из-за этого. Похожу пока пешком) в субботу поеду в сервис. Отпишусь потом что стучало
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри амортизатор и стойку стабилизатора (часто не дотягивают)
В багажнике стучит,а переднее колесо)
Я за рычаг
Упоротый
е300 w212 AT
Из салона казалось, что в багажнике)
Если ты в москве то на киевской в гидромастере можно за тыщу рублей загнать авто на вибростенд (не который амморты проверяет). Там машину так колбасит что все выявляет) а гаражные сервисы с ломом обычно определяют когда совсем все печально
MaksatT
Киргизия
Бишкек
Съездил в сервис. К моменту, когда поехал туда стук был уже слышен при надавливании на переднюю правую часть капота. Амортизатору хана... +-8тыс всего отъездил на нем. Не судите, строго если ввел в заблуждение, за рулем только пол года) Когда менял, в складах сервиса были бильштайны и китайские. Сказали, что в последнее время бильштйны часто бракованные попадаются. Решил поставить китайские. Меня предупреждали что они относительно не долго проходят. Но блин, не думал что настолько быстро умрут...
Думаю сам заказать такие же как стояли до этого - sachs 313 200, но не смог найти. Вроде есть аналоги, но боюсь нарваться на неоригинал. Можете помочь подобрать?
VIN машины: WDD2040411A271733
    115,2 КБ · Просмотры: 3
Говорил же.что пару сильных ударов было.
LYNXauto G32975LR
Стойка амортизационная газовая, передняя/ попробуй эти.Типа Япония.80 баксов у нас.
MaksatT
Киргизия
Бишкек
Спасибо!
MARYZZZ
