ну вот и я с Вами. w126 прикупил
  • Автор темы Автор темы kadr
kadr
S-Y rextonII 2.7tdi - now
toyota ipsum 97
TT cabrio 02
приветствую! приобрел себе очередной геморой.
Хотел такую машину давно, для ковыряния по выходным) - думаю нашел достойный образец. м-б у меня был давно, 124й кузов, очень нравился. поэтому и решился на еще одного мерса)
Уш незнаю где писать на мбклубе или на бенц клубе - решил тут.
В общем начинаю восстановление аппарата. в кратце описание - велюр без люка, без кондея, акпп 110й мотор. не знаю как определить комплектацию- ?
В планах получить машину в стоковом виде.
Из проблем на данный момент : - плохо откликается на педаль газа- чтото с самой педалью- заказал новую.
- очень страшно сопливит насос гура - нужен ремкомплект( он бывает вообще?) - или его замена, где найти бу?
- плохо работает печка- напроч негреет. - думаю термостат или радиатор отопителя забит. планируется установка климата - под него почти все зч есть. как тепло станет в гараже- займусь.
- очистка салона с заменой ковролина. химчистка
- замена выпуска- полностью варить буду трассу.
- по подвеске стучит задняя левая сторона(еще несмотрел) думаю сайленты. планирую заменить все.
- кузов - убрать ржавчинки перехромировать детали и отвезти в рб покрасить)
фоту успел сделать только одну) холодно было. Как потеплеет начну работу)
жду помощи в ответах и советов.
    982,2 KB · Просмотры: 666
Вливайся!
Давно мечтаю о покупке 126 под восстановление!
Но...
отсутствие гаража
отстутствие времени
присутствие жены и маленького ребятёнка
Ну и ещё куча отговорок:)
В общем могу только уважение выразить героям! :)
Пиши подробнее о комплектации и ещё фото давай!
Вливайся!Потихоничку доведешь все до ума.
WDB12603212029445 - фонари если найду конечно поставлю. спасибо за поддержку. выходные люблю провести с машинами)
737 - классический белый
032 - ткань синяя
Спец. оснащение:
221 - левое переднее кресло с эл. приводом
260 - отсутствие обозначения модели на крышке багажника
404 - левое переднее кресло с ортопедической спинкой
466 - ц/з
470 - АБС
504 - зеркало справа, с эл. приводом
510 - радиоприемник Becker Mexico Cassette electronic, с функцией Kurier, полное стерео, ДВ/СВ/КВ/УКВ
531 - автоматическая антенна
585 - кондиционер и эл. стекл. под. всех дверей
590 - атермальные зеленые стекла, заднее ламинированное
611 - плафоны в дверях
682 - 2кг огнетушитель
  • Мне нравится
Реакции: kadr
- АБС лампа горит. - не разбирался еще.
- приемник кто то сменил на современный.
- кондея нету. видимо сняли.
привет!
поздравляю с приобретением :drinks:
подскажите - кто в москве занимается нашими старичками? нужно поставить машину на ход. а то нет отклика на газ, при нажатии на педаль, еле еле набирает обороты. и перестал заводиться с 1го раза. раза с 4го или 5го только неглохнет.
а то нет отклика на газ, при нажатии на педаль, еле еле набирает обороты. .
столкнулся с той же проблемой..
Машина едет, при нажатии на газ (плавно\резко\в пол\) скорость набирается еле еле..
У нас есть два товарища здесь, которые привели в порядок 3 126.
С полными разборами, покрасками и восстановлением.
Знаю точно что долго и дорого, но эффект был потрясающий.
Через личку найдете aisman, caseq
стучался к ним - неотвечают\
вотпрос: после долгой стоянки, завел двиг, и почти сразу загорелись лампа акумулятора, и генератора. снял гену, разобрал , щетки в плохом состояние но не мертвые. как проверить обмотку на обрыв? и несмог найти номер на шетки чтобы в экзисте заказать и по вину тоже не нашел.
также
у конденсатора отгнил провод. из-за него же неможет быть? или может?
вин мой WDB12603212029445
что за датчик на голове? третисй слева. неидут никакие провода к нему.
У меня такая же проблема, что это может быть, вы её решили??? У меня 126, 103 двигатель. Если да то, что это было?
Ну крепись братка..))) Я с таким мотором долго боролся....но победил....генератор отдай в мастерскую.....починят...это не дорого....третий датчик.....заглушка в головке или подключался самодельный вентилятор....фонари купишь на разборе...еще можно найти....я тебе в личку тел скину...звони...чем смогу помогу...
Здравствуйте, если актуальны еще вопросы по 126 - пишите, с радостью отвечу. Восстановил два 126х - один 80 года, другой - 91. Так недавно стал заходить в клуб снова - смогу прочитать Ваши сообщения, желательно в личке дублировать ссылки, потому как по умолчанию в тему по 126 уже не захожу.
Вакуумный термостат. Скорей всего сис-мы EGR, которая как я вижу, на вашем автомобиле отключена.
Схема:
    53,2 KB · Просмотры: 468
удачи в востановлении...респект и уважуха дружище 8-)
    565,2 KB · Просмотры: 564
    746,6 KB · Просмотры: 538
    1.013,7 KB · Просмотры: 521
    1.018,3 KB · Просмотры: 502
dobryak888
