Нуждаюсь в совете по поводу бардачка
  • Автор темы Автор темы ekbvideo
ekbvideo
MB E240 МКПП
Всем привет.
Как-то зимой ещё я менял воздушные фильтры (после покупки не менял летом), т.к. плохо дула печка, и я думал, что загадились фильтры. Но речь не об этом сейчас. Когда я разбирал бардачок, я обнаружил, что у меня стоит амортизатор бардачка, который не работал. Там порвалась какая-то пластиковая хрень, которая соединяла крышку бардачка и сам шток аморта. Теперь я решил это починить, штука то ведь классная! Думал сделать просто что-то типа проволоки заместо сломавшейся пластмасски, но возникли вопросы.
Вот смотрите. Во-первых, не понятно, в каком положении должен быть "язычок" крышки при закрытой оной.
Далее. Я совершенно запутался в действии этого механизма. Смотрите рисунок ниже. В верхнем рисунке крышка закрыта, и расстояние от язычка до штока пусть будет Х см. Начинаем открывать крышку. В нижнем рисунке смотрим, что она полуоткрыта, но расстояние от "язычка" до штока опять тот же самый X см! То есть из закрытого положения в полуоткрытое амортизация не будет работать, шток останется на месте, ведь проволочка не будет его вытягивать! Как это понимать? Почему шток начинает вытягиваться только тогда, когда ящик уже почти открыт? Может быть кто-то знает?
Буду очень благодарен советам, а то в интернете ничего дельного я не нашёл. Можно конечно купить новый аморт, но как тогда он будет работать? Вдруг шток тоже будет работать с полуоткрытого состояния.
Так, ну почти уже сам разобрался, оказывается оригинальная пластмасска сделана так, что растягивается и сжимается, засчёт этого разное расстояние от штока до язычка-рычага.
В закрытом положении должно быть как на рисунке 3.
Вы же видели порвавшуюся тягу? Это такая эластичная пластина, врятли она растягивается.
При открытии происходит следующее: Примерно на половину открытия, крышка просто вываливается, не задействуя амортизатор, а рычажок в это время поднимается вверх.
И только после этого начинает вытягивать шток амортизатора, и от середины, до полного открытия опускается плавно.
Что бы изготовить тягу самому надо измерять так: При полностью открытой крышки бардачка, соединительная тяга, должна быть такой длинны, чтобы шток амортизатора был вытянут.
В закрытом положении ваша конструкция будет просто провисать.
не нужно ничего колхозить, вот номер оригинального амортизатора A2109800664 с этой тягой... цена ему 400 р.
    72,1 KB · Просмотры: 499
верно, цена 400, а ждать месяц, + в экзисте не понятно, был ли он на складе.
Я решил проблему след. образом. Взял порвавшуюся старую оригинальную пластмассочку. Обвязал её крепкими нитками. Вуаля, всё заработало.
Проблема была просто в том, что я думал, что бардачок уже в начале своего движения вниз при открывании будет амортизировать. Выяснилось, что амортизирует он только с середины хода, так что всё ок.
Благодарю за советы.:)
Проблема со снятием бардачка.
Уважаемые мерсоводы,скажите как всё-таки снять бардачок на w210? Смотрел видео на ютубе...снимал 6 болтов...вытягивал со всей дури, ну не вытаскивается он! Такое ощущение,что ещё что-то его держит. Поделитесь опытом,кто снимал сам.
верхнюю часть бардачка тяни вниз и вытаскивай-не бойся, б/у бардачок стоит недорого
чуть не сломал,но вытащил гада))) Оказывается,там на верхней кромке бардачка два "зацепа" было-они не пускали его наружу. Вытащил и поменял фильтр,но проблема не ушла,а именно-даже на максимальных оборотах печки слабо дует воздух из дефлекторов. Но это уже вопрос в другую тему...
Всем привет. У меня была проблема, этот демпфер в бардачке не был подсоединен (связь жесткая, а не с пластмасской, см. на фото ниже). Как я подумал позже, его отсоединил прошлый хозяин специально. Так я снял бардачек, а этот демпфер ходит настолько туго, что при подсоединении крышка бардачка вообще не опускается. Уплотнительную резинку на штоке внутри цилиндра дырявить не стал (чтоб воздух чуть лучше шел в цилиндр), побоявшись испортить сей девайс. Я эту резинку на штоке немного смазал и собрал все на место. Первое время бардачек открывался как надо, плавно, но спустя неделю перестал открываться вообще, если к нему не применять доп. усилие. У кого есть идеи по реанимации сей приблуды? Выглядит она как новая. Дефектов нет. Или нужно заказать новый демпфер? Боюсь новый будет такой же.
    34,8 KB · Просмотры: 491
unfaze
