нужен грамотный спец..
дмитрий 33
авто мерс 220 3.2цди стар неподключается,,,нужна помощь частного мастера...териториально восточное направление от москвы по горьковке..можно и другое..
В чем проблема подклюЧения? Просит включить зажигание? Питание на раз'еме присутствует? Или блок управленя не видит?
стар подключают-- комп его невидит..в чем проблема неизвестно..может мелочь какая...сказали оставляй будем искать...ну а дальше как получится...оставлять не стал...вот ищу мастера..
Сервис на люблинской 88. Там мастер толковый и электрик. Обоих Сергеями звать. 8-926-965-60-55.
ни с каким блоком не вяжется или именно с блоком двигателя?
на другом сервисе не пробовали подключать?
по точнее бы знать что именно не видит, на что ругается при подключении...
стар невидит авто...примерно так...поэтому ищу мастера типа гаражного...что-бы без развода посмотрел...
Кстати, сегодня подобную проблему решал, Но на 204 кузове. Там при подключении стара перегорел предохранитель питания диагностического разъема и он же на блокировку рычага кпп (хорошо подсказали знакомые хозяев машины про предохранитель)... вот так бывает... так что попробуйте на тот сервис, что я дал, Но не раньше следующей недели ( мастер в отпуске, а я сегодня случайно там был) тоько, от греха подальше, я вам ничего не говорил )))
Надо на раз'еме чтоб был + постоянный и еще один при включении зажигания
все было намного проще...в сервисе нечиталось..а вот у мастера Андрея все читалось..спасибо ему огромное...была попытка развода в сервисе..
У меня такая же беда. Стар двигатель не видит. Коробку и все остальное видит, а двиг. нет. Что делать если вдруг что забарахлит, куда бежать, куда спасаться.....
по памяти не помню, горит предохранитель, в коробге с мозгами, связь теряется именно с мотором говорю про 210 кузов
SergeyS23
