нужен грамотный спец..
дмитрий 33
авто мерс 220 3.2цди стар неподключается,,,нужна помощь частного мастера...териториально восточное направление от москвы по горьковке..можно и другое..
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
В чем проблема подклюЧения? Просит включить зажигание? Питание на раз'еме присутствует? Или блок управленя не видит?
дмитрий 33
стар подключают-- комп его невидит..в чем проблема неизвестно..может мелочь какая...сказали оставляй будем искать...ну а дальше как получится...оставлять не стал...вот ищу мастера..
Kill001
Сервис на люблинской 88. Там мастер толковый и электрик. Обоих Сергеями звать. 8-926-965-60-55.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
ни с каким блоком не вяжется или именно с блоком двигателя?
на другом сервисе не пробовали подключать?
по точнее бы знать что именно не видит, на что ругается при подключении...
дмитрий 33
стар невидит авто...примерно так...поэтому ищу мастера типа гаражного...что-бы без развода посмотрел...
Kill001
Кстати, сегодня подобную проблему решал, Но на 204 кузове. Там при подключении стара перегорел предохранитель питания диагностического разъема и он же на блокировку рычага кпп (хорошо подсказали знакомые хозяев машины про предохранитель)... вот так бывает... так что попробуйте на тот сервис, что я дал, Но не раньше следующей недели ( мастер в отпуске, а я сегодня случайно там был) тоько, от греха подальше, я вам ничего не говорил )))
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
Надо на раз'еме чтоб был + постоянный и еще один при включении зажигания
дмитрий 33
все было намного проще...в сервисе нечиталось..а вот у мастера Андрея все читалось..спасибо ему огромное...была попытка развода в сервисе..
bombardiren
У меня такая же беда. Стар двигатель не видит. Коробку и все остальное видит, а двиг. нет. Что делать если вдруг что забарахлит, куда бежать, куда спасаться.....
ilyas78
по памяти не помню, горит предохранитель, в коробге с мозгами, связь теряется именно с мотором говорю про 210 кузов
w 124 мурзик
