Нужен скоростной мост на 1120L
Мерседосович
Подскажите как найти на разборках скоростной мост ?
На разборку одну позвонил в питере там сказали мостов пока нет но если придут хрен его знает как определить скоростной он или нет, вообщем бери что есть!
autotir
передаточное число указано на табличке моста или нанесено на торце вала главной пары со стороны фланца. Чем меньше передаточное число, тем более скоростной мост.
У Вас с конвейера стоит (или стоял) родной скоростной редуктор 46:12 (i = 3.833),
стандартный - тяговый 39:8 (i = 4.875).
Мерседосович
Спасибо большое за инфу!!!
- То есть искать буду скоростной редуктор 46:12 (i = 3.833),
Скорее всего его до меня поменяли так ка при оборотах 2000 на гране зеленой зоны по спидометру авто едет 70 км в час
Мерседосович
Zenik
у вас слишкой тяговый вариант 1120, обычно на этих машинах и мосты скоростнее значительно да еще и в паре с коробкой с половинками где повыщающая передача, если такой вариант поставить то будет летать еще и топливо хорошо экономить.
voleko
еще зависит от размер резины которая стоит .на 265 будет быстрей чем на 245.
если надо такой мост могу узнать .один джуз продовал .но просил 80т
    105,8 КБ · Просмотры: 240
Мерседосович
Буду весьма признателен если узнаете!
Авто возит максимум три тонны если везет какой нить бронированный мерс и тяговый мост вообще не нужен так как по трассе постоянно возит половину своей грузоподъемности.
    99,8 КБ · Просмотры: 188
Мерседосович
Не у меня коробка без делителя обычная шестиступка
voleko
фото жду когда пришлет . резина какая стоит
Мерседосович
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Без разницы какая там резина. То есть, разница есть, конечно, но она незначительна. Разница в скорости 2-3 км/час максимум при такой размерности.
Редуктор поменять - эффект больше будет. Но я бы посоветовал - как выше говорили уже - поменять КПП на такую, у которой высшая передача - повышающая. Эффект будет еще выше. А самое главное - вы ничего не теряете, не проигрываете в тяговооруженности, но приобретаете скорость и экономичность.
Кстати, уж если тяговый мост на авто все же стоковый, нелишне пробить по VIN и КПП, вдруг окажется, что поменяна именно она. А то конфигурация такова, как будто авто предназначено для эксплуатации с прицепами.
Мерседосович
Без разницы какая там резина. То есть, разница есть, конечно, но она незначительна. Разница в скорости 2-3 км/час максимум.
То есть ещё и кпп менять надо !? Я то думал что у меня стоит шестиступка и этого достаточно!
voleko
если что не понимаешь спрашивай. вот с твоей коробкой и разными мостами. P_20180721_201802.jpg
Мерседосович
если что не понимаешь спрашивай. вот с твоей коробкой и разными мостами. Посмотреть вложение 122686
Низкий поклон за этот график......!!!
- Но я мля, вообще запутался и ни хрена не понял из него кроме слов написанных по русски!
Ткните меня мордой лица, что я вообще должен понять из этого графика....!?
Вот фото сделанная на ходу. Господа обратите внимание обороты 2000 тысячи, а 3000 находятся в красной зоне. И если согласно этому графику я буду держать 3000 тыщи, то двигло просто не поймет меня.
Кста может подскажите давление при таких оборотах и скорости в норме?
    61,2 КБ · Просмотры: 232
Zenik
Если поставить мост 46:12 то достаточно и одного этого моста будет без установки коробки.
Обычно 1120 вот так ездят на самой распространеной комплектации, это быстрые машины, непонятно что у вас за комплектация
youtube.com/watch?v=bVbTyM9R4ig&t=9s
качество очень плохое, но немног понятно с 53 секунды там примерно смотреть надо.
Мерседосович
Спасибо за видео.
У него 2500 оборотов и сотня на спидометре я пробовал до 2500 ехал чуть больше 80км.
Zenik
Вы на стрелку часов посмотрели которая напротив сотни находится, с 54 секунды разгон идет стрелки спидометра и переваливает за 120, примерно 2600 оборотов на скорости 125
Качество просто плохое очень
voleko
просто скажу .с мостом 46:12 на 17 км будете быстрей ехать
Мусалав
