Всем доброго времени суток! Для начала авто - MB W220 99 г.в. 3,2 бензин - VIN WDB2200651A026244
Теперь суть проблемы - очень плохо заводится, стартер крутит бывает даже долго, иногда даже вроде бы как даже заводится, но как будто на очень низких оборотах - делает бых-бых и глохнет, а бывает просто не заводится, и когда крутит стартер, появляется странный запах чего-то горелого, чем-то похожий на бензин, но немного характерный и трудноописуемый...иногда заводится с 1 раза, а иногда - чаще всего раза с 15-20, чаще всего после разряда АКБ и с прикуривателя...
То, что замечено мной
- на утро или после продолжительного простоя - вообщем на холодную заводится нормально.
- Когда ставлю ключ на 2-ое положение - все стрелки встают на месте, кроме бензина, бензин не подвижен, но если вдруг поднялся, знаю точно, что заведусь)) - по утрам бензин всегда четко поднимается
- у меня установлен не штатный иммобалайзер, но чувствую что дело не в нем - его глюки в основном - это когда не видит брелок иммо, но стоит поднести к нему, и он замолкает.
- Особенно тяжело завестись после продолжительной поездки, но если езжу агрессивно - на больших оборотах, но вроде заводится нормально...
- Свечи зажигания не менянные.
- что-то с глушителем (недавно звук стал громче, и идет как-будто из под капота)
- Бывает что ключ проварачиваю, пытаюсь завести, а машина - ноль реакции, до того момента когда должна завестись все четко, но когда последний оборот ключа делаю, движок молчит - бывает не часто, но 5-6 раз ключ туды-сюды и начинает стартер крутить.
- когда машина заведена и стоит на месте, двигатель вибрирует и не слабо, но не троит (стрелка оборотов не трясется, стоит четко) на ходу вибрации от движка нет.
- серьезных ошибок компьютер не выдает (только мелочи - лампочки)
- делалась диагностика старом - мастер "разводила" говорит чтоб вибрация прошла необходимо менять лямбда-зонд, делать какой-то прозвон проводки, и менять все подушки двигателя и коробки, насчитал сумму порядка 100-000 руб (неофициальный сервис Мерседес - может кто слышал "Мастерская Александра Белого в Мытищах".
Нуждаюсь в совете, консультации, помощи...Всем заранее благодарен!
