Нужен совет по двигателю
Azat004
Доброго времени суток! Нужен совет какие вкладыши ставить! Был стук в движке снял поддон и обноружил что на двух поршнях износ по вкладышам! И вот щас не знаю какие ставить! Размер шатунных шеек 45.3 номер который на вкладышах 71773600 и еще какойто 33585. Авто е220 w124 vin Wdb1240221j084056
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на м111,960 стандартный размер вкладышей шатунных 48,00
там никак неможет быть 45,3 .вы чем меряли?
нужен микрометр.....
profix by
W124 .250td. акпп.95г
по первому номеру
benschmidt 71773600
Шатунный подшипник
Для диаметра вала начиная с, мм
47.95
Для корпуса диаметром начиная с, мм
51.6
До диаметра вала, мм
47.965
До корпуса диаметром, мм
51.619
Дополнительный артикул / Доп. информация 2
каленый медный свинец на стальной основе
Поверхность
с гальваническим покрытием
Толщина стенки, мм
1.814
Ширина 1, мм
21.8
profix by
мерсо номер вроде такой A 111 038 09 10
Арсен 000009
