Предистория:
Погонял на свадьбе "педаль в пол", на след. день на прогретой машине почти сразу появляется звук "бзззззь" (звук связан с оборотами движка: чем больше, тем слышнее звук) и одновременно со звуком коробка начинает буксовать и ни на одной передаче не едет. Если заглушить и завести минут через 5, то переключает нормально, причем чем больше постоять тем дольше проедешь до глюка, видимо "что-то" остывает. Перебрал коробку, внутри все было в норме, но все равно поменял: все фрики, все прокладки и резинки с сальниками, электроплату, эл.разъем, кондер в плате управления, залил оригинальное масло. После этого ездил нормально месяца 2, не газил особо, пока однажды не словил правым колесом передним глубокую ямку на дороге, после этого прям через минуту начала буксовать и всё. Смотрели ошибки в нашем местном Мерседес-клубе (вторые после официалов), ниче нет, их мастер после моего рассказа сказал попробовать поменять гидроблок, типа "повело" его скорее всего. Поставил б.у. гидроблок, поездил ровно неделю нормально, пока вчера не погазил на мерсе по городу, в итоге сегодня опять та же самая картина. Причем я те разы, когда я ловил этот глюк, никакая ошибка не прописалась в компе.
Нужна ваша помощь! Может быть у кого-то такое уже было, подскажите куда "копать".
