нужен совет толкового моториста по дв111 2.0
андрей кондратов
как я делал 1.выставил вал метка 30после вмт.2.валы выставил чтоб вошли стопара.3.вал назад 20 после вмт 4.накинул цепь на впускную звезду (натенул) потом одел на звезду выпускного 5.натежитель устонавил 6.принатежении смещается с20 вмт на 30вмт.6 вытащил стопара провернул вал на 360 гр стопара входят в распредвалы но навалу метка 30 в книге написано 20 должно быть поменял цепь думал растянута такаеже хрень
iuri905
